Jest problem, brak diagnozy, spaliny w kabinie
Witam Wszystkich
Panowie mam problem proszę o pomoc, mam Vectre B 1,8 16V kombi, idealne auto, które ostatnio daje mi popalić, mianowicie po odpaleniu jest wszytko ok., tylko że po przygazowaniu to spaliny w kabinie aż w oczy szczypią i tu zaznaczam tłumiki są szczelne, stare, ale dziur nie maja, dalej auto podczas jazdy, jak jest na biegu, nie chce przekroczyć magicznej liczby 3 tyś obrotów na minutę i dochodząc do tego poziomu już nie przyspiesza, mimo iż pedał gazy jest wciśnięty w podłogę (po wciśnięciu sprzęgła nie ma problemu wskakuje i na 7 tyś, ale na sprzęgle) druga sprawa jak się jedzie to czuć delikatne bujanie, ale naprawdę bardzo delikatne, trzecia sprawa jak dam ostro gazu mimo szczelności tłumików słychać pierdzenie i oczywiście stop na 3tys i się toczy obroty nie wzrastają (tak się dzieje na każdym biegu) proszę o pomoc sugestie co to ma być co pierwsze sprawdzić, dziękuję wszystkim i serdecznie pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/27042-jest-problem-brak-diagnozy-spaliny-w-kabinie/
no masz... a przywitac sie by wartalo...
kolektor wylotowy nie jest pekniety?
nie ubywa ci plynu chlodzacego, olej na poziomie?
jaki masz przebieg? moze kat jest zapchany i spaliny wychodza "bokiem"?
i prosba - popraw temat postu bo tu prawie kazdy szuka pomocy lub ma problem...
https://forum.opel24.com/topic/27042-jest-problem-brak-diagnozy-spaliny-w-kabinie/#findComment-108371
Dzień dobry:)
nie wiem jak z kolektorem ale płynu chłodzącego mi nie ubywa a i olej jest na poziomie, przebieg 200.000 km, sprawdzałem i od kolektora do końca ostatniego tłumika nie przedmuchuje, martwi mnie to że dochodzi do 3 tys i koniec, wciskam pedał gazu do oporu i nic, co to może być?
https://forum.opel24.com/topic/27042-jest-problem-brak-diagnozy-spaliny-w-kabinie/#findComment-108368
to ze czuc spaliny w kabinie po przegazowaniu to moze byc z 2 powodow: albo zawiewa pod auto albo spaliny wydostaja sie inna droga niz wydech a nastepnie sa zassyne do pojazdu... jak sprawdzales szczelnosc wydechu? piszesz ze ci pyrka auto wiec musi gdzies byc nieszczelnosc. a to bujanie moze byc od wydechu, a przynajmniej dawac takie wrazenie. ja bym najpier zajal sie nieszczelnoscia a potem obrotami (jak jeszcze bedzie ten problem) katalizator jest ok?
https://forum.opel24.com/topic/27042-jest-problem-brak-diagnozy-spaliny-w-kabinie/#findComment-108362
