Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 Witam Czy potraficie powiedzieć czy silnik X12SZ to silnik kolizyjny? nie wiem czy dobrze to nazywam, mam na mysli przypadek zerwania paska rozrządu. Słyszałem ze silniki sa bezkolizyjne i przy takiej awarii nie dzieje się zbyt wielka tragedia. A pytanie mi się nasunęło gdyż przy wymianie uszczelki pod głowicą mechanicy zauwazyli że mam "luźny" pasek rozrządu. dzięki wielkie za wszelkie podpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27046-kolizyjno%C5%9Bc-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 Silniczek wedle danych jest kolizyjny... zreszta w oplu to wielka niewiadomo które są bezkolizyjne ale podobno niektóre 1,4 8v... W przypadku motoru bezkolizyjnego to nic sie nie dzieje zrywa sie pasek i tyle i trza go wymienić na nowy....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27046-kolizyjno%C5%9Bc-silnika/#findComment-108347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość CarlosMENDOZA Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 Przyłączam się do pytania Jest Czy nie jest kolizyjny (x12sz) nigdzie nie można na ten temat nic znaleźć .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27046-kolizyjno%C5%9Bc-silnika/#findComment-108319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 Silnik ten jest kolizyjny > źródło Autodata 3.24   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27046-kolizyjno%C5%9Bc-silnika/#findComment-108316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2010 kolizyjne: wszystkie 16v c12nz x12sz i pochodne czyli wszystkie 1,2 8v c14nz x14sz i pochodne czyli wszystkie 1,4 8v bezkolizyjne c16nz i wszystkie pochodne, chyba za wyjątkiem 16se ale nie jestem pewien c20ne i pochodne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27046-kolizyjno%C5%9Bc-silnika/#findComment-108271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pionaj Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 nie wiem czy dobrze to nazywam,nazwałeś to bez sensu http://www.sjp.pl/co/kolizyjno%B6%E6 kolizyjne lub bezkolizyjne ..to może być skrzyżowanie a silnik lub sprzęt ..może być bardziej lub mniej awaryjny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27046-kolizyjno%C5%9Bc-silnika/#findComment-108006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 Fred87 napisał/a: nie wiem czy dobrze to nazywam, nazwałeś to bez sensu http://www.sjp.pl/co/kolizyjno%B6%E6 kolizyjne lub bezkolizyjne ..to może być skrzyżowanie a silnik lub sprzęt ..może być bardziej lub mniej awaryjny Nie myl pojęcia kolizyjności silnika z jego awaryjnością,bo to nie ma nic jedno do drugiego.Silnik jest kolizyjny gdy po zerwaniu paska rozrządu tłoki wejdą w kolizje z zaworami i odwrotnie.Fred87, ma racje i dobrze to nazwał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27046-kolizyjno%C5%9Bc-silnika/#findComment-108004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 nazwałeś to bez sensu halo.... pobudka termin "kolizyjność" jest używany w żargonie mechaników tak samo często, jak ty wzgledem kumpli uzywasz "serwus" czy wobec jakiegoś innego jegomościa mówisz "facet"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27046-kolizyjno%C5%9Bc-silnika/#findComment-107972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pionaj Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 rozumiem ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27046-kolizyjno%C5%9Bc-silnika/#findComment-107952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Na pewno kllizyjny jest model x14xe . zerwał mi się pasek to w skutek tego 12 szt. zaworów spotkało się z tłokani i kaplica głowica do remontu. koszt ok 1000zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27046-kolizyjno%C5%9Bc-silnika/#findComment-107575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
