x16xel 4 tysiące obrotów
Wymieniany był silnik, obroty są na poziomie 4 tysięcy, benzyna zalewa silnik, świece. Po podłączeniu komputera pokazuje błąd przepustnicy, ta wraz z czujnikiem była wymieniana 2 razy, problem jest nadal. Co to może być? Możliwe żeby jakiś przewód był uszkodzony?
https://forum.opel24.com/topic/27047-x16xel-4-tysi%C4%85ce-obrot%C3%B3w/
może być jakiś przewód ale może być też lewe powietrze
jesteś pewien, że dolot nie łapie lewego powietrza na jakiejś uszczelce?
uszczelki nowe były?
https://forum.opel24.com/topic/27047-x16xel-4-tysi%C4%85ce-obrot%C3%B3w/#findComment-108340
to może być przyczyna, może łapać na uszczelce, gdzieś na przewodzie od map sensora albo nawet przy serwie. zwykle słychać syczenie tam gdzie jest uszkodzony przewód lub uszczelka.
*dygresja*
kiedyś kumpela mi mówi że jej auto ciągle pracuje na wysokich obrotach, patrze... a tam nie ma krokowca:) ktoś go wyjął i zakleił część otworu taśmą samoprzylepną, nie ma to jak prawdziwi mechanicy.
map sensor - oczywiście ten silnik nie ma MAP sens. pomyłka
https://forum.opel24.com/topic/27047-x16xel-4-tysi%C4%85ce-obrot%C3%B3w/#findComment-108336
ziom... zaktualizuj wiedzę
x16xel ma przepływomierz a nie mapsensor :beer:
https://forum.opel24.com/topic/27047-x16xel-4-tysi%C4%85ce-obrot%C3%B3w/#findComment-108334
Ok. bije się w pierś, przeoczyłem :beer: pomyliłem silniki, rzeczywiscie chodzi o ecoteca.
co nie dyskwalifikuje całkiem mojej poprzedniej wypowiedzi, tylko bez tego MAP.
https://forum.opel24.com/topic/27047-x16xel-4-tysi%C4%85ce-obrot%C3%B3w/#findComment-108305
Okazało się, że obroty maleją i stabilizują się do 900 po ruszeniu auta, tzn. po ruszeniu auto ma normalne obroty, nawet podczas ponownego zatrzymania. Wysokie obroty łapie tylko po odpaleniu i tak długo póki się go nie ruszy Możliwe że to coś z gazem? Rano pojadę do gazownika to się okażę.
Lewego powietrza nie łapie,
https://forum.opel24.com/topic/27047-x16xel-4-tysi%C4%85ce-obrot%C3%B3w/#findComment-108176
