Chłodnica
Witam,
mam takie pytanie, jestem po wymianie chłodnicy i czujnika temp w moim aucie (w starej chłodnicy płyn kapał jak z kranu i przewody i kanaliki były pozapychane - tak stwierdził mechanik). I teraz pojawił sie taki problem (a moze to nie problem tylko tak ma byc :) ) ze płyn podczas jazdy cały czas ma temp w granicach 92-95*C. Niewiem czy to normale, tym bardziej ze teraz sa mrozy po -15*C, a co mowić w lecie jak bedzie +20 :) , tym bardziej ze przyzwyczaiłem sie do tego ze przy tamtej chłodnicy strzałka na temp ledwo z niebieskiego sie ruszała (czyli poniżej 90*C) ... Czy to jest normale i nie ma podstaw do obaw...
Prosze o wyjaśnienie, albo wyprowadzenie mnie z błędu
https://forum.opel24.com/topic/27082-ch%C5%82odnica/
Temperatura rzędu 90-95*C jest to idealna temp. dla samochodu nie ma sie czym martwić. Latem za regulowanie temperatury służy wentylator a poza tym jeździ się dużo szybciej więc chłodzenie jest też inne. Bez obaw! będzie chodzić:)
Jeżeli chodzi o poprzednią temperaturę to nie tragedii, ale silnik niedogrzany więcej pali i o ile dobrze pamiętam to nawet smarowanie nie jest za dobre bo olej jest za gęsty.
https://forum.opel24.com/topic/27082-ch%C5%82odnica/#findComment-108024
Gość GmsMetallica
Gawlak,
przeciez napisalem ze 90*-95*C to typowe ale chyba dla opla
bmw dam reke uciac ze jest 80*C, wiem bo jezdzilem i robilem troche
a kuzyn w WV golfie mowil ze przy 90*C mu sie wentylator wlacza
https://forum.opel24.com/topic/27082-ch%C5%82odnica/#findComment-107986
GmsMetallica, brzeszczotem czy siekierą? jakiej siekiery mam, użyć ? :)
dane temp nie są stałe i w zależności od typu i pojemności silników mogą być różne
Typowa dla opla podana wyżej (choć są drobne wyjątki które wiele nie zmieniają)
Dla pozostałych wymienionych marek - standardowa temp również jest wyższa od podanych.
https://forum.opel24.com/topic/27082-ch%C5%82odnica/#findComment-107982
Chyba wiecie ze mam dwa vagi aktualnie. Z opla sie przesiadlem i powiem wam ze z tego co sam zaobserwowalem oraz co wyczytalem na forach vw to moge praktycznie dac reke uciac ze ta marka akurat tryzma bardzo dobrze temp i jest ona wlasnie rowno 90 stopni zarowno sprawdzajac programem vag jak i na budziku. Jedynie jestem pod strasznie zdziwiony w polo w zwyklym wolnossacym dieslu 1.9D gdzie praktycznie wyjezdzam z garazu nieogrzewanego zamykam brame oraz drzwi garazowe co trwa jakies 3-4 minuty i ma na budziku juz 70 stpni. Dalsza jazda tak z 5 km i mam juz 90 na szafie bez niczego. Dalej co bym nie robil jak bym nawiew nie wlaczal to trzyma ta temp a z kratek wali normalnie goracym powietrzem. TDi nieco dluzej sie grzeje (10 km) oraz daje powietrze mocno cieple ale nie gorace. Termostaty wymienilem bo to smieszne pieniadze kosztuje w vagu i sa chyba takie same w 90% silnikow tej marki. Nawet sciagnalem w polo i golfie pokrywe dolna i w sumie nic to nie zmienilo. Wali goracym jak nic. Dziwne to troche ze w oplu ( mialem X20DTL) znacznie dluzej sie nagrzewa silnik. Pamietam ze mimo ze temp wynosila okolo 6-70 stopni to waz od chlodnicy bylcieplawy a termostat tez zmienialem.
https://forum.opel24.com/topic/27082-ch%C5%82odnica/#findComment-107905
Tak jak pisalem wczesniej uklad wodny- zawor jaki stanowi termostat jest berdziej szczelny. Nie podaje plyny w obieg duzy puki plyn sie nie rozgrzeje. Moznaby zrobic taki test i zakorkowac obieg duzy. Sprawdzic jak dlugo sie bedzie grzal silnik oraz kabina oczewiscie uwazajac by nie przegrzac silnika.
https://forum.opel24.com/topic/27082-ch%C5%82odnica/#findComment-107755
