Odpowietrza się przeważnie czujnikiem temperatury płynu.
Witam.
Nie bede zakładał nowego tematu bo jest juz ich tu całe strony :)
U mnie w asterce weze do nagrzewnicy gorące a do kabiny leci letnie powietrze dodam ze w tamtym roku czysciłem nagrzewnice i było o niebo lepiej. Przez rok czasu znów by sie nagrzewnica zabrudziła i nie oddaje ciepłego powietrza?
A moze termostat jest walniety czy miało by to w pływ na ogrzewanie?
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/27088-brak-ogrzewania/page/2/#findComment-106104
  • 9 miesięcy temu...
Witam,
Nie bede zakladal nowego tematu skoro jest ile tak wiele wiec sie podczepie pod ten.
Problem jest w tym ze ogrzewanie mam b.slabe , leci letnie powietrze , temperatura silnika pokazuje 80*C po rozgrzaniu i wiecej ani rusz, jak wlaczam Obieg zamkniety/otwarty to nic sie nie dzieje , nie slychac tego silniczka co by otwieral klapke.
Jakie moga byc tego przyczyny ? walniety termostat ? ,zapowietrzony ?
Dolacze fotke jak to wyglada pod maska z parownikiem LPG u gory.
Dołączona grafika
Uploaded with ImageShack.us
https://forum.opel24.com/topic/27088-brak-ogrzewania/page/2/#findComment-32572
U ciebie ni8e ma silniczka, klapka obiegu zamknietego jest zamykana podciśnieniem z kolektora ssacego.
Jak nie zamarza ci parownik, to nie masz zapowietrzonego.
Jak masz wpiety parownik w układ?
Bo może masz szeregowo z nagrzewnica i wtedy on zabiera część ciepła.
80*C - to może być termostat.
https://forum.opel24.com/topic/27088-brak-ogrzewania/page/2/#findComment-32551
  • 3 tygodnie później...
Gość szczepanx
Znów panowie ten sam problem co juz pisałem w styczniu. Sprawdzając weze jeden do nagrzewnicy był gorący a powrót letni wiec pewnie zatkana nagrzewnica wiec kupiłem nową wymieniłem i teraz weze juz oba gorące ale zadnej zmiany w kabinie jak leciało letnie powietrze tak nadal leci :piwo:
Brak mi juz sił
na to ogrzewanie moze TTTM?
Nie wiem czy ma to znaczenie ale bardzo długo sie nagrzewa tzn długo trzeba czekac zeby temperatura na wskazniku doszła do 90 stopni. Chłodnice słyszałem tylko raz jak sie odezwała po wymianie płynu chłodniczego jak rozgrzałem ją do ponad 100 stopni jak pamietam.
Moze termostat jest walniety? jakies pomysły z waszej strony?
https://forum.opel24.com/topic/27088-brak-ogrzewania/page/2/#findComment-26298
Poczytaj ten temat,może Ci pomoże.
http://forum.opel24.com/termostat-silnika-cala-prawda-vt41862.htm
https://forum.opel24.com/topic/27088-brak-ogrzewania/page/2/#findComment-26287
Gość szczepanx
Po przeczytaniu podrzuconego tematu spróbuje wymienic termostat i zobacze czy sie poprawi cos w ogrzewaniu.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/27088-brak-ogrzewania/page/2/#findComment-26225
