Gość kapusta Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 witam ma silnik 2.0 16v DOHC 150 koni nie eco techa . i moje pytanie czy jest w nim czujnik położenia wałka rozrządu ?? a jak jest to gdzie ? a wiem ze w nim jest czujnik położenia wału korbowego gdzie go znaleść ?może mi ktoś pomóc ?proszę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27089-czy-jest-czujnik-po%C5%82ozenia-wa%C5%82ka-rorz%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2010 czujnik wału jest pod łapą silnika - po otwarciu maski po lewej stronie nad pompą wspomagania czujnika wałka: z wałka wydechowego w motronicu 2.5 (starszy typ) idzie naped na rozdzielacz zapłonu, w którym jest czujnik indukcyjny w nowszym typie czyli motronicu 2.8 jest w miejscu rozdzielacza aluminiowa kopułka, w której znajduje się czujnik halla   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27089-czy-jest-czujnik-po%C5%82ozenia-wa%C5%82ka-rorz%C4%85du/#findComment-107948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapusta Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 aha dobra dzięki a co on powinien na mierniku pokazywać ? jak jest dobry a jak jest zepsuty to coś pokazuje ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27089-czy-jest-czujnik-po%C5%82ozenia-wa%C5%82ka-rorz%C4%85du/#findComment-107904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 a może łaskawie napiszesz, czy ML2.5 czy ML2.8 co? nikt tu nie jest jasnowidzem żeby wiedzieć co masz pod maską   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27089-czy-jest-czujnik-po%C5%82ozenia-wa%C5%82ka-rorz%C4%85du/#findComment-107903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kapusta Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 no to pisze po wyżej jaki silnik ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27089-czy-jest-czujnik-po%C5%82ozenia-wa%C5%82ka-rorz%C4%85du/#findComment-107148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 no to pisze po wyżej jaki silnik ...no to napisze jeszcze raz:jaki system wtrysku? motronic 2.5 czy 2.8?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27089-czy-jest-czujnik-po%C5%82ozenia-wa%C5%82ka-rorz%C4%85du/#findComment-107121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
