Pojemność silnika. Jak to sprawdzić
Gość tasiorek1990
Witam!!
Ostatnio brat zakupił astrę II rok 1998 niby to z silnikiem benzynowym 1600. Tylko teraz spalanie. Przy zakupie paliwa za 100zł 95 oktanów z robiliśmy 260km i rezerwa przy normalnej jeździe. Znów na klapie od bagażnika jest napis 18.16V NA stacji pojazdów powiedzieli że element jest orginalny (twierdzenie mechanika) Samochód kupiony w komisie w Lublinie. Sprowadzony z Holandii. Przebieg zgada się. Obecnie jest 178tys km a w 2008 roku był wymieniany rozrząd i jest wpis 163 tys km. Proszę o odpowiedź. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/27094-pojemno%C5%9B%C4%87-silnika-jak-to-sprawdzi%C4%87/
a nie uważasz, że najskuteczniejszym i najpewniejszym sposobem jest sprawdzenie numerów silnika?
https://forum.opel24.com/topic/27094-pojemno%C5%9B%C4%87-silnika-jak-to-sprawdzi%C4%87/#findComment-107859
Gość tasiorek1990
No tak, Tylko ciężko jest odczytać te nr. Są strasznie wytarte. Na pewno na początku jest x16albo 8 nie jestem pewien. Reszta oznaczenia nie do przeczytania. Są jeszcze inne miejsca silnika oznaczony tym nr czy tylko to jedno miejsce, niz tylko na obudowie silnika.
https://forum.opel24.com/topic/27094-pojemno%C5%9B%C4%87-silnika-jak-to-sprawdzi%C4%87/#findComment-107858
tylko jedno miejsce
2 i 3 znak to pojemność
jeśli jest x16 to 1,6
https://forum.opel24.com/topic/27094-pojemno%C5%9B%C4%87-silnika-jak-to-sprawdzi%C4%87/#findComment-107852
Gość sledzik1102
tak spalanie nie wyliczysz dokładnie, najlepiej zatankować do pełna i skasować licznik, wyjeździć paliwko(najlepiej tak ze 3/4 żeby wynik był miarodajny w różnych warunkach jazdy trasa-miasto) i znów zatankować do pełna a ilość zatankowanych litrów podzielić przez ilość kilometrów przejechanych i pomnożyć przez 100 i wtedy można przyjąć że takie masz średnie spalanie. sugerowanie się wskazówką od paliwa nie jest najlepsze do ustalania spalania bo z tego co podałeś to za 100zł przy cenie paliwa ok 4,4zł/l masz 22,72l i (22,72l/260km)x100=8,74l/100km i takie spalanie na mieście to i ja moim 1.4 potrafie osiągnąć bez większych starań przy obecnie panującej temperaturze a co dopiero 1.6 lub 1.8 :)
skoro na klapie z tyłu masz napisane ze to 1.8 a pod maską niby siedzi 1.6 to są trzy możliwości:
1. albo klapa była wymieniana i został znaczek 1.8 na klapie z innego auta
2. albo silnik był wymieniony z 1.8 i wsadzony 1.6
3. albo poprostu masz 1.8 a w papierach auta jest coś namieszane(co w wydziałach komunikacji zdarza sie coraz częściej-chyba brak kompetentnych osób tam pracujących)
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/27094-pojemno%C5%9B%C4%87-silnika-jak-to-sprawdzi%C4%87/#findComment-107820
Gość tasiorek1990
Co do papierów to na briefie holenderskim jest 1600 wpisane ale ten silnik nie jedzie jak 1.6 takie mam odczucie :) mam golfa III 1.9 TDI i 90km i astra lepiej sobie leci. Różnica 10km? skoro 1.6 16V ma 101KM. Te trzy możliwości co podałeś brałem pod uwagę ale nadal jestem w kropce czy to 1.6 16V czy 1.8 16V
https://forum.opel24.com/topic/27094-pojemno%C5%9B%C4%87-silnika-jak-to-sprawdzi%C4%87/#findComment-107818
Gość sledzik1102
1,8l 16V(X18XE1)85kW/116KM montowali do roku 2000 potem 1,8l 16V(Z18XE)92kW/125KM(info z wikipedii) więc Astra brata może mieć te 116KM a namieszali "wiatraki" w dokumentach
*wiatraki-holendrzy
wstaw fote silnika, może ktoś rozpozna czy to X18XE1 czy X16XEL
https://forum.opel24.com/topic/27094-pojemno%C5%9B%C4%87-silnika-jak-to-sprawdzi%C4%87/#findComment-107814
