Gość Anonymous Opublikowano 23 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2010 Witam Opisze mój problem-sytuację. Może ktoś ma podobną i niepotrzebnie się zamartwia. Moja Merivka marznie cały czas na dworze. Dzisiaj była chyba najzimniejsza noc, jaką spędziła na zewnątrz. O 10 rano było -16C. Odpaliła nawet całkiem pięknie. Przejechałem jakieś 5 km. Zgasiłem i gdy po 5 minutach znowu odpaliłem, zapaliła się kontrolka EPS i nie działało w ogóle wspomaganie kierownicy. Za chwilę wstawiłem ją do podziemnego garażu (temperatura wewnątrz ok. +6C). Postała tak nieco ponad godzinę i EPS znowu działa. Na forum był poruszany ten wątek i ktoś już opisywał identyczne objawy, z tym, że przy niezbyt znacznych minusowych temperaturach. U mnie było to jakieś -15. Akumulator nówka sztuka (ma nieco ponad tydzień, alternator był naprawiany 3 tygodnie temu). Być może to kwestia temperatury bardzo minusowej, a może coś tam pada samo z siebie, albo właśnie pod wpływem mrozu. Na razie jeżdżę. Jak padnie na amen to wtedy będę się martwił. Jak ktoś ma pomysł, co to może być to będę wdzięczny za podpowiedzi. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27103-ciekawy-problem-z-eps-na-mrozie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 mam to samo samochód od początku grudnia jest u mnie, wcześniej jeździł w cieplejszym klimacie a tu przy pierwszych taki niskich mrozach -13 przy mocnym skręcie wywalało wspomaganie... wyłączałem silnik i odpalałem i działało... problem występuje umie przy zimnym samochodzie, zrobiłem trasę 450 km i nic. teraz jest w naszej okolicy -18, -24 więc ciekaw jestem co będzie się działo rano w oplu zaproponowali sprawdzenie instalacji wspomagania i zaproponowali 160,- ale odpuściłem na razie, podobno pompa jest nienaprawialna i kosztuje coś koło 3tys... na razie sobie tłumacze że za dużo elektroniki i mrozy od 3 dni mam tez kontrolkę serwisu... ale wszytsko chodzi normalnie jutro do mechaniora na kompa jade...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27103-ciekawy-problem-z-eps-na-mrozie/#findComment-107316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 witam dzisiaj Merivka odpalana przy -12 -> brak jakichkolwiek problemów z EPSem (odpukać)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27103-ciekawy-problem-z-eps-na-mrozie/#findComment-107300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuchar Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 w oplu zaproponowali sprawdzenie instalacji wspomagania i zaproponowali 160,- ale odpuściłem na razie, podobno pompa jest nienaprawialna i kosztuje coś koło 3tys... Jaka pompa??? Przecież tam jest wspomaganie elektryczne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27103-ciekawy-problem-z-eps-na-mrozie/#findComment-107284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 przepraszam za herezje coś pomieszałem elektrohydrauliczne chyba... tak czy siak jak to walnie to trochę kosztuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27103-ciekawy-problem-z-eps-na-mrozie/#findComment-107280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cyrax84pl Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 elektrohydrauliczne chyba... żadne elektrohydrauliczne tylko typowo elektryczne (wiem bo u mnie w firmie produkują min. te EPS-y )Raczej nie pchałbym się w wymianę całego układu/elektroniki bo jak widzisz są to duże koszta a z tego co mi wiadomo to na 80% jest to spowodowane niskimi temperaturami. Jak dorwę jakiegoś technologa w firmie to postaram się potwierdzić wersję o wpływie niskich temperatur na działanie układu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27103-ciekawy-problem-z-eps-na-mrozie/#findComment-107026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 Dzięki Może są rożne wersje moja M jest z 2003 i mam zbiorniczek na płyn wiec pewnie tak jak pisałem choć odkrywam wszystko. jak się sypnie to wtedy się będę martwił... co do błędów to wyszło mi że za niskie napięcie imobilajzer się zwiesił oraz problem z przekaźnikiem czy regulatorem na pięcia na trzecim wentylatorze lub na trzecim ustawieniu?! możę tak to interpretować... tego drugiego nie dało się wykasować podładuje aku i wyjdzie, co do wspomagania po dopaleniu się wyłącza dziś było rano tylko -25 jedno jest pewne mróz + elektronika = cyrk pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27103-ciekawy-problem-z-eps-na-mrozie/#findComment-106994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 true true   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27103-ciekawy-problem-z-eps-na-mrozie/#findComment-106518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawon Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 moja też jest z 2003 i nie ma zbiorniczka,godzie on jest u ciebie??na podszybiu pod taką czarną osłonką plasticzaną może??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27103-ciekawy-problem-z-eps-na-mrozie/#findComment-105970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 to na podszybiu, po otwarciu maski, taka jakby miseczka odwrócona, a pod nią pojemniczek z korkiem, prawie na przeciwko kierowcy, to jest płyn hamulcowy (tak stoi w instrukcji)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27103-ciekawy-problem-z-eps-na-mrozie/#findComment-105912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
