corsa odpala, ale nie rusza.
Witam wszystkich, moj problem pojawil sie przed 5 minutami, chcialem sie przejechac po prostu. Odpalam corsa b 1.0 12v na lancuchu, normalnie odpalila, no i wrzucam 1 i nic, stoi w miejscu. Zrzucam na luz i znowu 1 i gaz nic. Nie wiem co to, zerwala sie linka od sprzegla ? czy mroz mogl miec na to wplyw ? (corsa nie jest garazowana)
z gory dzieki za pomoc
[ Dodano: Sob Sty 23, 2010 18:54 ]
dodam ze na ludzie obroty 1300 i predkosc 15 km, im wyzszy bieg wrzuce tym wieksza predkosc na predkosciomierzu, zadnych reakcji na gaz, ktos ma jakis pomysl ? przy naciskaniu sprzegla predkosc pokazywana spada do 0
https://forum.opel24.com/topic/27119-corsa-odpala-ale-nie-rusza/
opisze systuacje od nowa:
w piatek normalnie przyjechalem autem do domu, nornalnie zaparkowalem, zadnych niespodziewanych piskow,zgrzytow czy czegos niepokojacego.
w sobote okolo 18 chcialem gdzies pojechac, odpalam auto, normalnie wszystko chodzi, zadnych zgrzytow,hukow, zeskrobalem szybki w 2 min, wchodze do auta.
Naciskam sprzeglo, wrzucam 1, puszczam sprzeglo i nic, auto stoji w miejscu mimo 1 wrzuconej i puszczonego sprzegla.
Teraz tak: na ludzi na predkosiomierzu jest 10km na godzine obroty normalne, naciskam sprzeglo i predkosc pokazywana spada do 0, a autem nie da sie wogole ruszczyc.
Im wyzszy bieg wrzuce na postoju tym wyzsza predkosc na predkosciomierzu mimo ze fura stoji w miejscu. Ludzie co to moze byc ??
https://forum.opel24.com/topic/27119-corsa-odpala-ale-nie-rusza/#findComment-107491
Czyli jeszcze raz.
Dodajesz gazu, silnik zwiększa obroty?
Wrzucasz bieg puszczasz sprzęgło i pokazuje ci jakąś prędkość.
Dodanie w tej sytuacji gazu nie zmienia nic na prędkościomierzu, a obroty silnika rosną?
Nie słychać żadnego chrupania, tarcia, ani innych odgłosów z przedziału silnika?
Jak dużo masz przejechane kilometrów?
https://forum.opel24.com/topic/27119-corsa-odpala-ale-nie-rusza/#findComment-107473
Tak, dodaje gazu - silnik zwieksza obroty, i predkosc na predkosciomierzu rowniez, mimo ze stoje.
Na luzie i na biegu pokazuje 10km na godzine, jezeli wcisne sprzeglo predkosc na predkosciomierzu spada do 0.
Dodanie w tej sytuacji gazu nie zmienia nic na prędkościomierzu, a obroty silnika rosną.
mam przejechane 164tysiace, silnik chodzi rowniutko.
Ktos mi powiedzial ze to moze byc przegub wewnetrzny, albo polos wyskoczyla.
Moge autko w takim razie zholoawac na luzie do mechanika ?
dzieki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/27119-corsa-odpala-ale-nie-rusza/#findComment-107466
Przegub byś słyszał, nie widziałem jeszcze popsutego przegubu, który by nie hałasował.
Wtedy prędkość na zegarach by rosła więcej, mógłbyś zamknąć budzik.
Ja bym zainteresował się sprzęgłem
I tarczą i dociskiem.
https://forum.opel24.com/topic/27119-corsa-odpala-ale-nie-rusza/#findComment-107439
Jeśli tak, to jak nic nie hałasuje, to może być tylko jedna możliwość, że półoś wyszła ze skrzyni.
Wystarczy, że wysunie się o 2cm i tak się może dziać.
Nie bardzo chce mi się w to wierzyć, bo takie historie tylko w kadettach się działy, jak zgniją mocowania wahacza.
Może po prostu słabo była wbita półoś?
Jak masz kanał, to zajrzyj od spodu, wysuniętą półoś zobaczysz od razu.
Będzie niby w skrzyni, ale nie do końca włożona.
Naszykuj sobie młotek i jakieś drewienko i przez drewienko pobijając przegub dobij ją w skrzynie.
https://forum.opel24.com/topic/27119-corsa-odpala-ale-nie-rusza/#findComment-107413
