Pompa oleju
Witam. Silnik C14NZ:
Czy możecie pomóc mi zlokalizować pompę oleju w moim silniczku?? Czy jest ona w jakiś sposób połączona z mechanizmem rozrządu, i jak to jest z awaryjnością tych pomp ?
https://forum.opel24.com/topic/27130-pompa-oleju/
Jak nie masz piachu w oleju, to 300kkm powinna wytrzymac :wesoly:
Pompa jest przykręcona do bloku od strony rozrządu, wał korbowy ją napędza.
https://forum.opel24.com/topic/27130-pompa-oleju/#findComment-107558
Z tym jest różnie.
Najprędzej to słychać na ciepłym silniku, że szklanki klepią.
Wtedy jeszcze kontrolka oleju się nie pali.
To po prostu pierwszy objaw.
Ale najlepiej zmierzyć ciśnienie, jak nie jesteś pewny.
Ja sobie zrobiłem miernik ciśnienia z popsutego czujnika, zegara od pompki do kół i kawałka wężyka.
https://forum.opel24.com/topic/27130-pompa-oleju/#findComment-107487
Nie.
O pomiar ciśnienia oleju.
Najlepiej się wpiąć właśnie w miejsce czujnika ciśnienia oleju.
Jest wkręcony w pompę od strony grodzi z kanału go zobaczysz.
Nawet, jak zdejmiesz prawe koło i sięgniesz ręką za kołem pasowym wału, to go znajdziesz.
Małe foto
http://www.zywinski.pl/photo/product_big/7/f/8/1_7f857b4309ca.jpg
Czujnik widać.
https://forum.opel24.com/topic/27130-pompa-oleju/#findComment-107441
