ja37 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Motronic 1.5 Okrągła przepływka. Taki komp i wiązka ma być. 20ne i 20seh nie podejdzie. Szukaj z astry, bo kadett, calibra, viki i omega miały motronic 4.1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27160-astra-gsi-nieczytelny-symbol-silnika/page/2/#findComment-107398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Patrząc na tabelke http://www.chiptuning.boo.pl/index_pliki/chipy.htm to są od omegi vectry Motronik 1.5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27160-astra-gsi-nieczytelny-symbol-silnika/page/2/#findComment-107390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Tak, są, choć ja takich nie spotkałem. Ale na allegro nie zawsze sprzedający wie, co sprzedaje, dlatego prościej szukać od astry, wtedy nie będzie pomyłki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27160-astra-gsi-nieczytelny-symbol-silnika/page/2/#findComment-107385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Znalazłem coś na alegro ale numer który jest na zdjęciu niema go w tabelce i jak mam się dowiedziec czy to jest ten. http://www.allegro.pl/item896501857_astra_gsi_calibra_2_0i_c20ne_sterownik_komputer.html Załóżmy że będę miał nr kompa i sprawdze w tabeli i to bedzie 1.5 to bedzie to na co mam zwracac uwage i czy musi byc od dwu litrówki? 4.1 a 1.5 czy to jest jakaś duza rużnica ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27160-astra-gsi-nieczytelny-symbol-silnika/page/2/#findComment-107325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Ten ci podejdzie. A kompy sobie posprawdzaj u przyjaciół zza Buga http://www.opelmoscow.ru/opelecu-cod.htm Albo tu http://www.atpelectronics.co.uk/Catalogue/vauxhall.htm#Vauxhall/Opel%20Ancilliary%20ECU 4.1 a 1.5 to bardzo ró.żnica. Inne przepływki, inne TPS, inaczej wtryski pracują. No i musi być od dwulitrówki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27160-astra-gsi-nieczytelny-symbol-silnika/page/2/#findComment-107320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Dzięki za pomoc Czy jeśli będę miał jekieś pytanie to czy mogę się odezwac na GG ? [ Dodano: Nie Sty 24, 2010 21:16 ] jeszcze jedno pytanko a czy może byc 1.52 czy tylko 1.5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27160-astra-gsi-nieczytelny-symbol-silnika/page/2/#findComment-107297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 1.5 to że tak powiem główny symbol systemu, pochodne/ulepszone są właśnie oznaczane 1.52 itd. Jak możesz kupuj najstarszy, czyli jak najbliżej wartości 1.5, najlepsze mapy ma. A na gg tak, ale się przedstaw, bo nieznajomych raczej nie odbieram. I napisz w skrócie o co ci chodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27160-astra-gsi-nieczytelny-symbol-silnika/page/2/#findComment-107255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 A czy wiązka która ma 4-ro pinowe wejscie na przepływomierz to będzie z tym jakiś problem bo o ile dobrze pamietam to ja mam na 2 piny , (mogę mylic) i czy przepływomierz mozna zmienic na 4-ro pinowy i czy drogi i dostępny/popularny będzie Dzięki za pomoc .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27160-astra-gsi-nieczytelny-symbol-silnika/page/2/#findComment-107244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Przepływomierz motronica 1.5 ma 4 piny. Motronica 4.1 ma 5 pinów. Nie da się tego zmienić bez grubej ingerencji w wiązkę kompa. Masz gotowy silnik pod 1.5 to szukaj kompa i wiazki z 1.5 Tak będzie najprościej. Nie ma przepływomierzy z 2-pinową wtyczką.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27160-astra-gsi-nieczytelny-symbol-silnika/page/2/#findComment-107235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 ja37, a jak wytłumaczysz motronic 1.5, przepływka klapkowa na 5 pinów ? w vectrze A to siedziało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27160-astra-gsi-nieczytelny-symbol-silnika/page/2/#findComment-107198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
