Gość tryba_max Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Witam, nie mogę znaleźć nigdzie podobnego tematu do mojego. Posiadam astrę kombii 1,6 z 1996r. Moc 55kW(75KM) oznaczenie silnika to "X" dalej nieczytelne. W karcie pojazdu i dowodzie rejestracyjnym nie ma nr silnika. Pierwsza rejestracja auta 06.05. 1996. Chciałbym się dowiedzieć czy to silnik X16SZ czy X16SZR? druga sprawa to po oględzinach wałka rozrządu okazało się, że na czwartym tłoku jest w znacznym stopniu zniszczony (kilkumilimetrowe wżery). Po odpaleniu auta ze zdjętą pokrywą zaworów okazało się, że na pierwszych trzech tłokach przez wałek wyleciał olej a na czwartym nic takiego się nie stało. Co może być tego przyczyną? Ostatnie pytanie dotyczy wymiany wałka rozrządu. Pytałem w sklepie i powiedzieli mi, że wałek do X16SZR kosztuje 800 zł(allegro 600zł) a do X16SZ 330 zł. Czy to są te same wałki rozrządu. Czy wymieniając wałek rozrządu muszę coś dłubać przy głowicy? Bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam tryba_max   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27182-nie-wiadomo-jaki-silnik-i-problem-z-nim/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 x16szr w głowicy nie trzeba dłubać, ale ją zdjąć, ponieważ skrzynka z wałkiem jest przykręcona na tych samych śrubach co głowica, czyli trzeba wymienić potem też uszczelkę pod głowicą. przyczyna, zbyt niskie ciśnienie oleju lub zapchany kanalik olejowy to są inne wałki, zamiennik rouville to jakieś 400zł w intercars do wymiany będzie też dźwigienka zaworowa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27182-nie-wiadomo-jaki-silnik-i-problem-z-nim/#findComment-107246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Na bank zapchany kanalik w wałku. Ale jak tak zajechany, to do wymiany. Ciekawe, jak by się sprawował wałek od x14sz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27182-nie-wiadomo-jaki-silnik-i-problem-z-nim/#findComment-107226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tryba_max Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 czyli wałek od x16sz odpada? Myślałem że może pasować?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27182-nie-wiadomo-jaki-silnik-i-problem-z-nim/#findComment-107204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barteklodz Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 jeśli nie bita i pas przedni oryginalny to na nim jest tabliczka znamionowa z danymi silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27182-nie-wiadomo-jaki-silnik-i-problem-z-nim/#findComment-107196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Podpasuje, ja się zastanawiam, czy wałek z 1,4 by nie poprawił ci osiągów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27182-nie-wiadomo-jaki-silnik-i-problem-z-nim/#findComment-107187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tryba_max Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 wałek od 1,4 też może pasować? A jak to by się miało do osiągów. Przecież to wałek dla auta o mniejszej pojemności?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27182-nie-wiadomo-jaki-silnik-i-problem-z-nim/#findComment-107183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Tak, do mniejszej, ale trzeba by sprawdzić, jak zadziala, może ma dłuższe czasy otwarcia zaworów?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27182-nie-wiadomo-jaki-silnik-i-problem-z-nim/#findComment-107180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tryba_max Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 W takim razie trzeba najpierw by było założyć i zobaczy czy wszystko zagra. No ale ja nie mam zbytnio czasu i potrzebuje auto codziennie. Więc jeśli mówisz że x16sz spasuje to będę wymieniał na ten. [ Dodano: Nie Sty 24, 2010 23:46 ] A jeśli ma dłuższe czasy otwarcia zaworów to co w związku z tym trzeba zrobić żeby wszystko zagrało?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27182-nie-wiadomo-jaki-silnik-i-problem-z-nim/#findComment-107179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2010 Ano nic. Jak zbierzesz kase, to możesz na strojenie zajrzeć, a nuż 10KM będzie więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27182-nie-wiadomo-jaki-silnik-i-problem-z-nim/#findComment-107171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
