1.6 16v vectra b 96 check engine przy rozgrzanym silniku
witam mam vectre 96 1.6 16v moj problem polega na 1) zaswiecaniu sie kontrolki check engin po rozgrzaniu sie silnika, 2)auto zawiesza sie na 2 tys.ob. na biegu jalowym jaki i czasami rowniez podczas jazdy na kazdym innym.. od czego zaczac????
https://forum.opel24.com/topic/27196-16-16v-vectra-b-96-check-engine-przy-rozgrzanym-silniku/
  • Odpowiedzi 27
Popularne dni
od czego zaczac?:P
może od zczytania błędów? ???
https://forum.opel24.com/topic/27196-16-16v-vectra-b-96-check-engine-przy-rozgrzanym-silniku/#findComment-107000
maly problem z tym bo wyswietlacz padl od mrozu, a podlaczyc pod kompa nie mam gdzie bo nie jestem w polsce..a tu troche drogo:)
https://forum.opel24.com/topic/27196-16-16v-vectra-b-96-check-engine-przy-rozgrzanym-silniku/#findComment-106996
poczytaj może na forum o zczytywaniu błędów metodą "na drut" dobrze?
zaczynasz podpadać powoli ???
wyszukiwarka i jazda - check engine wymiga ci błędy i nie trzeba wyświetlacza do tego a proces odczytywania zajmuje minutę
https://forum.opel24.com/topic/27196-16-16v-vectra-b-96-check-engine-przy-rozgrzanym-silniku/#findComment-106986
coś mi nie pasuje
10 mignięć to 0
5 to 5
kodu 05 nie znam
https://forum.opel24.com/topic/27196-16-16v-vectra-b-96-check-engine-przy-rozgrzanym-silniku/#findComment-106925
polaczylem piny przekrecilem zaplon i 4xz rzedu kontrolka mignela 10x pauza 5x..to chyba zrobilem tak jak powinienem..???
[ Dodano: Pon Sty 25, 2010 15:43 ]
a moze to czujnik halla?:P
https://forum.opel24.com/topic/27196-16-16v-vectra-b-96-check-engine-przy-rozgrzanym-silniku/#findComment-106918
a moze to czujnik halla????
nie sądzę
nie masz halla
masz czujnik na wale korbowym, indukcyjny
teoretycznie błąd 05... dziwna sprawa
[ Dodano: Pon Sty 25, 2010 15:50 ]
słuchaj... zrzuć mu klemę z akumulatora na jakiś czas
chodzi mi o zrobienie resetu ECU silnika
https://forum.opel24.com/topic/27196-16-16v-vectra-b-96-check-engine-przy-rozgrzanym-silniku/#findComment-106910
