Gość Anonymous Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 ta sama ilosc migniec 10 5:( [ Dodano: Pon Sty 25, 2010 16:22 ] 96   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27196-16-16v-vectra-b-96-check-engine-przy-rozgrzanym-silniku/page/2/#findComment-106882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 kurde gdyby zinterpretować go jako błąd p0105 to wskazanie byłoby na mapsensor czyli czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze nasuwają mi się 2 rzeczy: - spadł wężyk podciśnienia lub jest nieszczelny - samo uszkodzenie mapsensora niech ktoś jeszcze się wypowie, miałem baaaaaardzo mało do czynienia z tym silnikiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27196-16-16v-vectra-b-96-check-engine-przy-rozgrzanym-silniku/page/2/#findComment-106876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 spoko poczekam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27196-16-16v-vectra-b-96-check-engine-przy-rozgrzanym-silniku/page/2/#findComment-106875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 Dziesięc i pięć i dziesięć i pięć i tak cały czas. Więc to może być P0505. Usterka w układzie regulacji obrotów biegu jałowego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27196-16-16v-vectra-b-96-check-engine-przy-rozgrzanym-silniku/page/2/#findComment-106870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 słuszna uwaga może to też być 0505 tylko teraz tak... Usterka w układzie regulacji obrotów biegu jałowego. za obroty biegu jałowego odpowiada krokowiec, którego rola w wypadku pracy na obrotach jest zerowa - przepustnica robi swoje... ja osobiscie dalej sie zastanawiam, nie pasuje mi to tak za bardzo mapsensor w sumie pasuje o tyle, ze auto z uszkodzonym mapem ma muła na obrotach, czasem poszarpuje i sie dławi przy wchodzenu na obroty pasuje mi też to, że podciśnienie spadło - na zimnym bogata mieszanka jest lekko zubożona przez lewe powietrze, na ciepłym ma już za biednie tylko że powinien też wywalić lambde - zbyt ubogą mieszanke mam racje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27196-16-16v-vectra-b-96-check-engine-przy-rozgrzanym-silniku/page/2/#findComment-106864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 caly czas 10 i 5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27196-16-16v-vectra-b-96-check-engine-przy-rozgrzanym-silniku/page/2/#findComment-106862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 2)auto zawiesza sie na 2 tys.ob. na biegu jalowymTo mi pasuje. pasuje mi też to, że podciśnienie spadłoTego nie ma w jego poście.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27196-16-16v-vectra-b-96-check-engine-przy-rozgrzanym-silniku/page/2/#findComment-106861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 "auto z uszkodzonym mapem ma muła na obrotach, czasem poszarpuje i sie dławi przy wchodzenu na obroty" no wlasnie jak juz jest cieply i zredukuje np na 2 to sie tak jakby muli do 2500ob.i czasem szarpnie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27196-16-16v-vectra-b-96-check-engine-przy-rozgrzanym-silniku/page/2/#findComment-106858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 Tego nie ma w jego poście.owszem, bo ja to napisałem jeśli chodzi o objawy mapsensora jak juz jest cieply i zredukuje np na 2 to sie tak jakby muli do 2500ob.i czasem szarpnie...a tu potwierdzenie z ostatniej chwili...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27196-16-16v-vectra-b-96-check-engine-przy-rozgrzanym-silniku/page/2/#findComment-106855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2010 Jak jest uszkodzony map sensor, to dławienie i szarpanie jest tak samo na zimnym jak i na gorącym silniku. I szarpanie występuje cały czas, a nie tylko przy redukcji biegu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27196-16-16v-vectra-b-96-check-engine-przy-rozgrzanym-silniku/page/2/#findComment-106852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
