1.6 16v vectra b 96 check engine przy rozgrzanym silniku
  • Odpowiedzi 27
Popularne dni
moze być wcale nie odczuwalne
mapsensor dokonuje korekcji kąta wyprzedzenia zapłonu zależnie od obciążenia silnika
lektura:
http://forum.opel24.com/co-to-jest-i-do-czego-sluzy-vt42518.htm
robi w sumie to samo co przepływomierz
powiem jeszcze ze mialem takie przypadki, ze przy odpalniu nie wkrecil sie na obroty(max 5tys.i padal)przy kolejnej probie bylo ok
. Urządzenie mierzyło wartość podciśnienia w układzie ssącym i przeliczało odpowiednio na ilość zassanego powietrza. Alejakto i osochoziiiiii? Otóż podciśnienie panujące w kolektorze ssącym jest wprost proporcjonalne do obciążenia silnika. Jeśli jadąc na niskich obrotach "wstawimy w pedał" czyli przepustnica otworzy się maksymalnie, to podciśnienie wzrośnie w znacznym stopniu - aby silnik mógł się "zebrać", to ECU musi podlać więcej paliwa, bo przecież silnik jeździ na benzynie a nie na powietrzu. Jeśli jedziemy na pełny gaz ale po równej drodze, czyli silnik nie jest obiążony maksymalnie, to podciśnienie w kolektorze jest znacznie mniejsze i nie trzeba tyle paliwa, aby silnik pracował prawidłowo.
Na podstawie podciśnienia i gęstości tego powietrza sterownik dawkuje paliwo.
Dławienie.
Drugim zadaniem mapsensora jest odpowiednie spowodowanie wyprzedze
nia kąta zapłonu w wypadku ostrego przyspieszania. Oczywiście wyprzedzanie to jest w określonych granicach, przewidzianych mapą zapłonu ECU
Szarpanie podczas przyspieszania.
Przećwiczyłem tą usterkę jak sobie uszkodziłem map sensora.
Moim zdaniem map to ślepy zaułek.
czy jak odlacze wtyczke od mapa i to nie bedzie to..to czy wyskoczy mi kolejny blad ktory zebym skasowal nie wystarczy ponowne podlaczenie wtyczki......:wstyd:?:wstyd:?:lol::beer:
jak odłączysz to powinien by wywalić błąd, tylko sie zastanawiamy, czy to już nie jest ten 0105... przynajmniej ja sie zastanawiam
Jak odłączysz wtyczkę, to jazda powinna być bardzo niekomfortowa, ale możliwa.
Podłączenie wtyczki usunie symulowaną usterkę i lampka zgaśnie, a kod zostanie zapisany w pamięci sterownika, jako nieaktywny i nie mający wpływ na pracę silnika.
ide sprobowac..
[ Dodano: Pon Sty 25, 2010 17:34 ]
map wyeliminowany! po odlaczeniu i odpaleniu kontrolka swieci bez przerwy na zimnym juz nawet..
[ Dodano: Pon Sty 25, 2010 18:00 ]
a jak to nie map i nie przepustnica to co jeszcze moge sprawdzic??
[ Dodano: Pon Sty 25, 2010 21:15 ]
moze to blod 0505??
[ Dodano: Pon Sty 25, 2010 21:22 ]
0505 Usterka w układzie regulacji obrotów biegu jałowego
[ Dodano: Pon Sty 25, 2010 21:41 ]
albo 0105 Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP
