Witam. Mam pytanko. Akumulator mi siadł poprzez wysokie mrozy i wziąłem go do domu i ładuje go prostownikiem... Jednak wskazówka na na tym prostowniku dalej jest na samym początku nie przesuwa się nic dalej... czyżby się nie ładowało? Boję się aby nie przedobrzyć... ładuję od 2 godzin i chce usłyszeć od kogoś tutaj co dalej? Po ilu godzinach odłączyć? Dlaczego strzałka wskazująca na prostowniku nie przesuwa się?
Ładuję na 12 VOLT, mam też do wyboru 6 VOLT. Jest jeszcze jakiś przycisk CHARGE na którym mogę ustawić NORMAL lub FAST... o co biega? Pomożecie?
https://forum.opel24.com/topic/27199-akumulator-%C5%82adowanie-proastownikiem/
  • Odpowiedzi 24
Akumulator powinieneś ładować prodem o wartości nie więcej niż 1/10 mocy akumulatora. żeby sprawdzić czy sie ładuje wystarczy że poluzujesz żabkę na klemie powinno lekko iskrzyć.
https://forum.opel24.com/topic/27199-akumulator-%C5%82adowanie-proastownikiem/#findComment-106944
Podłączyłem akumulator do auta i zaczęły strzelać i migać kontrolki i światła... I nie zapalił...
Poziom elektrolity? Jak to wgl sprawdzić?
https://forum.opel24.com/topic/27199-akumulator-%C5%82adowanie-proastownikiem/#findComment-106914
Gość master22221
No, widać, że jesteś naprawdę bardzo początkujący...
Ustaw 12V i normal ładuj przez 2-3 doby, bo z tego co piszesz, to akumulator jest w agonii. jeśli wtedy nie zakręci rozrusznikiem - kup nowy. Zakładam, że aku ma ok. 50Ah jest mocno zuzyty, więc ma dużą rezystancję i będzie pobierał mały prąd, ok. 1-1,5A, w końcówce pewnie nie więcej niż 0,5A.... Sprawdź poziom i kolor elektrolitu, musi być czysty jak woda, jak jest brudno-czarny - kupuj od razu nowy akumulator i nie trać czasu na ładowanie.
A przed zadawaniem pytań to napisz jaki masz samochód, model, rocznik, wyposażenie, bo inaczej zgaduj zgadula... benzyna, diesel....:wstyd:?? Mają rózne akumulatory.... Z innego wątku wiem, że diesel ale to trzeba napisać w profilu...
Poza tym - o technice ładowania akumulatorów napisano setki wątków, może łatwiej ich poszukać?
Pozdr.
https://forum.opel24.com/topic/27199-akumulator-%C5%82adowanie-proastownikiem/#findComment-106688
Jeśli aku jest mocno zużyty to po dwóch dobach zostanie z niego skwarek.
https://forum.opel24.com/topic/27199-akumulator-%C5%82adowanie-proastownikiem/#findComment-106681
Auto... Opel Astra, 1994 rok, 1.7 D . 3-drzwiowy :wstyd:
Gdy podłączyłem prostownik to wskazówka zatrzymała się na 30A teraz spada i jest na 15... minęło 5 godzin i przez ten czas naładowało się 15 czyli połowa... nad ranem powinno być naładowane i jutro będę próbował odpalać...
Dziś zanim go podłączyłem do ładowania to nie mogłem kompletnie odpalić auta... migały kontrolki i gasło wszystko po 2 sekundach...
Mam nadzieję że jak podładuje to jutro go dam radę w końcu odpalić ?
Aha jeśli chodzi o to "Ah" to na akumulatorze pisze 74Ah.
https://forum.opel24.com/topic/27199-akumulator-%C5%82adowanie-proastownikiem/#findComment-106679
Tak masz rację, 1.5 oraz 3.0A.
Zostawię na noc... rano wstanę przed godzina 7:00 i sprawdzę czy naładowało się i czy wskazówka jest na 0 czy jeszcze powyżej...
https://forum.opel24.com/topic/27199-akumulator-%C5%82adowanie-proastownikiem/#findComment-106673
