Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 Ostatnio zauwazylem ze silnik nierówno pracuje na benzynie. Na gazie jest wszystko ok. Co może być przyczyna. Objawy dodatkowe to zapalenie się lampki silnika po dłuższej pracy na benzynie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27255-silnik-nierowno-pracuje-na-benzynie-14-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 jak odczytasz błędy, to i przyczyne poznasz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27255-silnik-nierowno-pracuje-na-benzynie-14-astra-f/#findComment-106429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gonzo Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 Kolego też tak mam że lepiej mi autko chodzi na gazie ale żadne kontrolki mi się nie zapalają.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27255-silnik-nierowno-pracuje-na-benzynie-14-astra-f/#findComment-106412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 może warto by bylo przeczyścic silniczek krokowy :-) pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27255-silnik-nierowno-pracuje-na-benzynie-14-astra-f/#findComment-106403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wezyr Opublikowano 26 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2010 może warto by bylo przeczyścic silniczek krokowy :-) pozdrawiam mialem podobna sytuacje tzn. silniczek krokowy - przeczyszczenie pomoglo, ale w tym wypadku to raczej nie silniczek, bo u mnie nie bylo bledow (nie swiecila kontrolka)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27255-silnik-nierowno-pracuje-na-benzynie-14-astra-f/#findComment-106263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Myślałem ze przyczyna tkwi w pompie paliwowej lub filtr zapchany? Musze przyznać ze nie sadziłem ze Astra F można podłączyć pod komputer i sprawdzać błędy ale jeśli tak to czy ktoś z okolic Wrocławia ma taki sprzęt i mógłby mi pomoc?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27255-silnik-nierowno-pracuje-na-benzynie-14-astra-f/#findComment-106183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 grzesjar, troszkę inicjatywy,żaden sprzęt nie potrzebny,zastosuj się do instrukcji http://opel24.com/porady/tigra/317-odczyt-bledow.html Też stawiam na silniczek krokowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27255-silnik-nierowno-pracuje-na-benzynie-14-astra-f/#findComment-106174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 Hej Dzieki za pomoc. Sprawdzilem liste bledow i mam blad numer 44(44 Sonda lambda lub jej obwód, za uboga mieszanka paliwowo ? powietrzna) jaka przyczyna moze byc tego bledu? [ Dodano: Pią Lut 12, 2010 09:20 ] Witam, Po wymianie silnika krokowego silnik zaczal rowno pracowac lecz czasami zdaza sie ze ma za male obroty innym razem faluja obroty (wszystko na wolnych obrotach) co to moze byc? Nie kasowalem bledu 44 (uboga mieszanka) moze to jest przyczyna wciaz dziwnego zachowania silnika na benzynie. Poza tym pewnie jest temat na kolejny post ale gdzie znajduje sie termostat w opel astra F?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27255-silnik-nierowno-pracuje-na-benzynie-14-astra-f/#findComment-105068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
