Corsa na mrozie poniżej 10-12 stopni nie pali
Witam.
Mam taki problem.
(Autko : Opel Corsa B 1.4 16V automat z 1997 roku, benzyna+LPG)
Otóż, gdy przyjdą mrozy większe niż -10 stopni nagle auto nie chce odpalić. Wymieniłem płyn w chłodnicy, bo pomyślałem,że może zamarza w przewodach oraz akumulator na nowy. Wymieniłem także rozrusznik, bo wg mechanika, to była wina rozrusznika. A autko nadal stoi pod blokiem.
Przed zimą został wymieniony także olej w silniku i w skrzyni oraz pasek rozrządu wraz z rolkami.
Jak zejdzie mróz, pali bez problemu (przynajmniej po poprzedniej fali mrozów).
Jeszcze naszła mnie taka myśl,że może jest jakiś czujnik w silniku, który nie pozwala odpalić silnika przy takiej temperaturze?
Może macie jakieś pomysły?
https://forum.opel24.com/topic/27258-corsa-na-mrozie-poni%C5%BCej-10-12-stopni-nie-pali/
  • Odpowiedzi 20
a jakos tak bardziej szczegolowo? jakies kontrolki, bledy?
https://forum.opel24.com/topic/27258-corsa-na-mrozie-poni%C5%BCej-10-12-stopni-nie-pali/#findComment-106422
Jak świece, przewody?:-) kiedy wymieniane??? zapalasz rozumiem na benzynie???
Jakieś błedy???
Kiedy wymieniane filtry?? tzn powietrza i paliwa?:-)
:oops:
https://forum.opel24.com/topic/27258-corsa-na-mrozie-poni%C5%BCej-10-12-stopni-nie-pali/#findComment-106421
Zachowuje się normalnie. Normalnie kręci, tylko nie może załapać.
[ Dodano: Wto Sty 26, 2010 16:35 ]
Jakieś błedy???
:oops:
Świece były wymieniane jesienią jakoś, jeśli jest istotna firma, to pojdę do piwnicy, bo gdzieś jeszcze pudełka leżą.
Przewody - nie wiem kiedy wymieniane.
Zapalam na benzynie.
Filtry - nie wiem, jeszcze nie wymieniane (przeze mnie, autko od wakacji mam).
https://forum.opel24.com/topic/27258-corsa-na-mrozie-poni%C5%BCej-10-12-stopni-nie-pali/#findComment-106419
a jest iskra? bo rozumiem ze silnik kreci jak zapalasz tylko nie chce zaskoczyc...
https://forum.opel24.com/topic/27258-corsa-na-mrozie-poni%C5%BCej-10-12-stopni-nie-pali/#findComment-106396
a jest iskra?
tak jak kolega pisze sprawdz to czy masz wogóle iskre??? bo dziwne jeśli ci kreci palisz na benzynie itp itd powinien chociaż załapac ....
no i kwestia czy dostaje benzyne??? ile masz benzyny w baku??? odkreć wlew paliwa i prubuj zapalic tzn korek od wlewu odkreć i prubuj zapalić, jeśli masz mało benzyny mogła sie wytracic wilgoć a w takiej temp to nie musze mówić co jest w baku... ja jak miałem mało paliwa, to mi coś sie skopało z zpokazywaniem ilości paliwa....
https://forum.opel24.com/topic/27258-corsa-na-mrozie-poni%C5%BCej-10-12-stopni-nie-pali/#findComment-106367
Iskra jest na 99%.
Ale może być to o czym pisze maniek02
Jak przy odkręconym wlewie paliwa spróbuje zapalić, to coś pomoże, czy jak zamarzło to już raczej nie odpalę dopóki mrozy nie przejdą?
https://forum.opel24.com/topic/27258-corsa-na-mrozie-poni%C5%BCej-10-12-stopni-nie-pali/#findComment-106358
jeśłi odkrecisz korek być moze gdzies odpowietrzenie przymarzło i nie dostaje paliwa... jak zamarzło to hmmm szukaj garażu ogrzewanego i wstawiaj auto na kilka godz, potem odpalaj wyjeździj dotankuj porzadne paliwo i gitara :-)
[ Dodano: 26-01-10, 18:30 ]
jeszcze przyszedł mi taki pomysł... wyciag filtr powietrza wogóle, zamknij puszke i prubuj wtedy chełtac... moze masz zasyfiony filtr i do tego był wilgotny.... i nie moze przeciagnac powietrza?:oops:
https://forum.opel24.com/topic/27258-corsa-na-mrozie-poni%C5%BCej-10-12-stopni-nie-pali/#findComment-106357
