corsa gaśnie w czasie jazdy i temp silnika skacze
Witam moim problemem jest gasnący silnik corsy w czasie jazdy i problemy z jego późniejszym zapaleniem. W czasie jazdy za mrozie temp silnika skacze do 95C. Co może byc przyczyną tego typu awaria prosiłbym o jak najszybszą odp. Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/27279-corsa-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy-i-temp-silnika-skacze/
  • 3 tygodnie później...
Gość zielony_corsarz
Dokładnie, mam taką samą corsę i 95 stopni to tak jak trzeba;). Zacznij się martwić dopiero jak temperatura będzie na czerwonej kresce i się nie włączy wiatrak;)
https://forum.opel24.com/topic/27279-corsa-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy-i-temp-silnika-skacze/#findComment-101349
Mała ciekawostka.
Jak miałem x14sz, później c20ne, to właśnie 95* miałem zawsze.
A teraz mam 92*, wyżej tylko w korku.
Jak ktoś się boi temperatury załączania wentylatora 102*, to polecam zmienić czujnik w chłodnicy na taki z poldka, wtedy będzie 96* włączenie wiatraka.
https://forum.opel24.com/topic/27279-corsa-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy-i-temp-silnika-skacze/#findComment-101347
Witam,podłączę się pod temat,bo widze że moja usterka jest niemal identyczna.
Mianowicie,w Corsie B 1.4 +lpg,w czasie jazdy zaświecają się wszystkie kontrolki na licznikach i auto przestaje reagować na dodawanie gazu,jedynym wyjściem jest zgaszenie auta i odczekanie jakiś 10 minut i odpala i jedzie dalej.Usterka daje o sobie znać różnie,najczęsciej raz na 3 dni.Auto było podłączone pod komputer w serwisie opla i nic nie wykazało,stało u elektryka,przejrzane większość połączeń między stacyjką a alternatorem i nic tam nie widać.Wygląda to chyba na jakiś przetarty kabel,tylko gdzie to teraz szukać.
LPG w tym aucie jest założone 4 miesiące temu i też było przeglądane(dzieje się to na gazie),choć raz na zimnym silniku pod blokiem na PB też zgasł i nie chciał odpalić.
Chętnie bym widzial wszelkie sugestie i z góry dziękuję.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/27279-corsa-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy-i-temp-silnika-skacze/#findComment-100683
Pewnie c14nz, masz aparat zapłonowy?
Znacz kontrolki się zapalają, a silnik dalej pracuje, czy gaśnie?
https://forum.opel24.com/topic/27279-corsa-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy-i-temp-silnika-skacze/#findComment-100531
silnik pracuje dalej, ale jedyne co mogę zrobić, to zahamować, ponieważ gaz nie działa.
[ Dodano: Pon Lut 15, 2010 20:39 ]
tak z aparatem zapłonowym,normalna 8-zaworówka.
https://forum.opel24.com/topic/27279-corsa-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy-i-temp-silnika-skacze/#findComment-100527
