Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Mam diesel 1.6 i rozrusznik bosch w którym na stojanie nie ma elektromagnesów tylko magnesy. jest wyremontowany wymieniony dendyx i tulejki i słabo kręci, akumulator 80Ah nowy. Podejrzewam że rozrusznik jest za słaby czy będzie pasował inny rozrusznik? Proszę o poradę. popr.tytuł/DAROMV6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27310-rozrusznik-nie-ma-mocy-kadett-diesel-16/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 To jest kadett, polo, nissan, czy jeszcze coś innego? Gdzie w rozruszniku jest dendyx?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27310-rozrusznik-nie-ma-mocy-kadett-diesel-16/#findComment-105913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 To jest Kadett a ten Dendyx to pomyłka to chodziło o bendyx. a bendyx to mechanizm który pozwala na zesprzęglenie koła zębatego rozrusznika z kołem zębatym silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27310-rozrusznik-nie-ma-mocy-kadett-diesel-16/#findComment-105750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2010 Aż tak mi nie tłumacz, co nieco wiem Domyślałem się, że kadett, ale chciałem sprowokować do napisania czegoś więcej, to czasem pomaga. Czy ten rozrusznik był wcześniej w tym aucie, czy po prostu włożyłeś od innego modelu? Jeśli był, to znak, że regeneracja była źle zrobiona. Albo za ciasno spasowane tulejki, albo coś ze szczotkami, może masa słaba na silniku jest?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27310-rozrusznik-nie-ma-mocy-kadett-diesel-16/#findComment-105738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 Jak kupowałem ten samochód to ten rozrusznik już tam był, regenerowałem go bo ona mi nie pasował za wolno kręcił po tej regeneracji jest poprawa ale nie taka jakbym chciał. Myślę że poprzedni użytkownik wstawił go od innego samochodu. tylko nie wiem czy od innego auta by pasował.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27310-rozrusznik-nie-ma-mocy-kadett-diesel-16/#findComment-104612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 Aż tak mi nie tłumacz, co nieco wiem dobra, dobra Kolega uzupełnił by swój profil o model - z łaski swojej. Podejść może od innego ale musisz wiedzieć czego szukać - choćby info z iloma zębami masz dyndyx w swoim rozruszniku. Na 3 typy - 2 były montowane również w asconie 1.6, astrze i vectrze z silnikami 1,7 (ew. 1,7td).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27310-rozrusznik-nie-ma-mocy-kadett-diesel-16/#findComment-104607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2010 ten rozrusznik ma 9 zębów ,gniazdo w silniku ma 82mm średnicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27310-rozrusznik-nie-ma-mocy-kadett-diesel-16/#findComment-104039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 3 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2010 czyli typowy, flansza - 82,5 ilość zębów - 9 tak jak wspomniałem wcześniej - kadett, ascona 1.6, astra i vectra z silnikami 1.7   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27310-rozrusznik-nie-ma-mocy-kadett-diesel-16/#findComment-103946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pampej Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 Pewnie masz założony u siebie ten duży bez przekładni planetarnej. Te typy tak mają że dosyć słabo kręcą. Miałem założony w swoim klekocie ten mniejszy z przekładnią planetarną i o wiele lepiej kręcił od tego dużego. Moja rada taka że poprzeczyszczaj styki na kablu prądowym rozrusznika i masy na silniku bo to może mieć jakiś wpływ. Na pewno to nie zaszkodzi a może tylko pomóc. No i jeszcze jedno naładuj dobrze akumulator bo ja kiedyś niepotrzebnie wyciągałem rozrusznik przez nienaładowany akumulator.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27310-rozrusznik-nie-ma-mocy-kadett-diesel-16/#findComment-103700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
