Rozrusznik nie ma mocy - Kadett diesel 1.6
Mam diesel 1.6 i rozrusznik bosch w którym na stojanie nie ma elektromagnesów tylko magnesy. jest wyremontowany wymieniony dendyx i tulejki i słabo kręci, akumulator 80Ah nowy. Podejrzewam że rozrusznik jest za słaby czy będzie pasował inny rozrusznik? Proszę o poradę.
popr.tytuł/DAROMV6
https://forum.opel24.com/topic/27310-rozrusznik-nie-ma-mocy-kadett-diesel-16/
To jest Kadett a ten Dendyx to pomyłka to chodziło o bendyx. a bendyx to mechanizm który pozwala na zesprzęglenie koła zębatego rozrusznika z kołem zębatym silnika.
https://forum.opel24.com/topic/27310-rozrusznik-nie-ma-mocy-kadett-diesel-16/#findComment-105750
Aż tak mi nie tłumacz, co nieco wiem :D
Domyślałem się, że kadett, ale chciałem sprowokować do napisania czegoś więcej, to czasem pomaga.
Czy ten rozrusznik był wcześniej w tym aucie, czy po prostu włożyłeś od innego modelu?
Jeśli był, to znak, że regeneracja była źle zrobiona.
Albo za ciasno spasowane tulejki, albo coś ze szczotkami, może masa słaba na silniku jest?
https://forum.opel24.com/topic/27310-rozrusznik-nie-ma-mocy-kadett-diesel-16/#findComment-105738
Jak kupowałem ten samochód to ten rozrusznik już tam był, regenerowałem go bo ona mi nie pasował za wolno kręcił po tej regeneracji jest poprawa ale nie taka jakbym chciał. Myślę że poprzedni użytkownik wstawił go od innego samochodu. tylko nie wiem czy od innego auta by pasował.
https://forum.opel24.com/topic/27310-rozrusznik-nie-ma-mocy-kadett-diesel-16/#findComment-104612
Aż tak mi nie tłumacz, co nieco wiem ;)
dobra, dobra :wesoly:
Kolega uzupełnił by swój profil o model - z łaski swojej.
Podejść może od innego ale musisz wiedzieć czego szukać - choćby info z iloma zębami masz dyndyx w swoim rozruszniku.
Na 3 typy - 2 były montowane również w asconie 1.6, astrze i vectrze z silnikami 1,7 (ew. 1,7td).
https://forum.opel24.com/topic/27310-rozrusznik-nie-ma-mocy-kadett-diesel-16/#findComment-104607
Pewnie masz założony u siebie ten duży bez przekładni planetarnej. Te typy tak mają że dosyć słabo kręcą. Miałem założony w swoim klekocie ten mniejszy z przekładnią planetarną i o wiele lepiej kręcił od tego dużego. Moja rada taka że poprzeczyszczaj styki na kablu prądowym rozrusznika i masy na silniku bo to może mieć jakiś wpływ. Na pewno to nie zaszkodzi a może tylko pomóc. No i jeszcze jedno naładuj dobrze akumulator bo ja kiedyś niepotrzebnie wyciągałem rozrusznik przez nienaładowany akumulator.
https://forum.opel24.com/topic/27310-rozrusznik-nie-ma-mocy-kadett-diesel-16/#findComment-103700
