Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 Witam. Postaram się w sposób w miarę zrozumiały wyjaśnić w czym tkwi mój problem Otóż z dnia na dzień przestały działać lub znacząco zmniejszyły swoją wydajność tylne hamulce. Jeszcze przed wczoraj wystarczyło lekko wcisnąć pedał hamulca i samochód zaczynał hamować. Teraz jednak muszę hamulec wcisnąć dość mocno aby osiągnąć podobny efekt. Zastanawiam się czy aby nie uszkodziłem gdzieś w zaspie przewodów hamulcowych. A może po prostu szczęki się kończą, bo ręczny z jednej strony mi w ogóle nie trzyma? Dziwi mnie jednak że tak z dnia na dzień hamulce obniżyły swoją wydajność.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27400-problem-z-hamulcami-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 skad wiesz z tylne? poziom plynu bez zmian?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27400-problem-z-hamulcami-astra-f/#findComment-105056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 Tak obstawiam, bo przednie klocki wymieniałem pół roku temu. Poziomu płynu nie sprawdzałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27400-problem-z-hamulcami-astra-f/#findComment-105054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 a dlaczego typujesz tylne? ręczny ręcznym, a zasadniczy zasadniczym a może podciśnienie na serwo gdzieś znika i dlatego musisz mocniej deptać na pedał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27400-problem-z-hamulcami-astra-f/#findComment-104979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 Płyn hamulcowy jest w zbiorniczku w wymaganej ilości. Obstawiam tylne, ponieważ jak mocniej zahamuje to samochód idzie dość mocno do przodu, tak szarpie jakby.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27400-problem-z-hamulcami-astra-f/#findComment-104915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 Być może ci pompa już ze starości przepuszcza ja też tak mam, wymieniłem korektory sił hamowania bo wywnioskowałem że to to ale jednak pompa nadaje się do wymiany - tył sunie jak po saniach a przód ciężko zablokować - jak kilka razy wcisnę mocno pedał hamulca to jest poprawa ale po nocnym postoju to defekt powraca.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27400-problem-z-hamulcami-astra-f/#findComment-102519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cubuś Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 Witam. Mam podobny problem, również astra F. Muszę głęboko wciskać pedał hamulca, jednak nie z dużą siłą, więc serwo jest chyba ok. Na przeglądzie stwierdził za małą skuteczność hamowania. Płyn wymieniony, hamulce odpowietrzone, jednak odnoszę wrażenie, ze zaraz po robocie było ciut lepiej, przez chwile(może któryś cylinderek mieć uszkodzony o-ring i przy powrocie zasysać powietrze? Płynu nie ubywa). Może ten typ tak ma, u brata jest tak samo(ale jakby ciut się pogorszyło po wymianie tarcz, zobaczymy jak się dotrą). Jeździłem kiedyś astrą 1.8 i był kosmos i tu moje pytanie: czy one przypadkiem nie miały wentylowanych tarcz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27400-problem-z-hamulcami-astra-f/#findComment-101976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 Może ten typ tak mato jest wymówka kiepskich mechaników Wykręć rozpieraki będzie dobrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27400-problem-z-hamulcami-astra-f/#findComment-101915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 Muszę głęboko wciskać pedał hamulca, jednak nie z dużą siłą, więc serwo jest chyba ok. Na przeglądzie stwierdził za małą skuteczność hamowania. Sprawdź, czy "rośnie" pedał po kilkukrotnym naciśnięciu. Jesli tak, to zapowietrzony układ.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27400-problem-z-hamulcami-astra-f/#findComment-101911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cubuś Opublikowano 10 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2010 Pedał nie rośnie, układ nie jest raczej zapowietrzony. Co do rozpieraków to jak się je rozkręca? Chyba, że mowa o samoregulatorach? Regulatory są u mnie rozkręcone, u brata działają same, są sprawne. Może to już zużycie pompy? Obie astry mają przeszło 200tys. i wiek bliższy dwudziestce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27400-problem-z-hamulcami-astra-f/#findComment-101841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
