Gość surma Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 Witam. Kupiłem niedawno opla vecrte 1600 16v beznyna lpg. jak jeżdżę na benzynie to wszystko działa, po przełączeniu na gaz świeci się kontroka silnika. wtedy na gazie przerywa. chodzi nierówno. po zresetowaniu przez jeden-dwa dni jest wszystko dobrze jezeli jest zresetowany to chodzi na gazie normalnie potem znowu wchodzi w awarie i znów trzeba resetować. co zrobić bo nie zarobie na ciągłe resetowanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27410-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolna-silnika-na-lpg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 co zrobić bo nie zarobie na ciągłe resetowanieczytać forum... jest opisane jak odczytać błędyjak odczytasz i będziesz wiedział co go boli to zaradzisz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27410-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolna-silnika-na-lpg/#findComment-104943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość surma Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 świeci się kontrolka komputera (taki silnik z błyskawicą) i jak mówiłem, nie wiem co mam z tym zrobić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27410-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolna-silnika-na-lpg/#findComment-104942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 powtórzę: poszukaj na forum, jak odczytać błędy jeśli je odczytasz, to bedziesz wiedział co z samochodem jest nie tak i co z tym zrobić jak to zrobisz to nie będziesz musiał jeździć i płacić za kasowanie błędów, bo kontrolka nie będzie się zaświecać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27410-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolna-silnika-na-lpg/#findComment-104939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebcio Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 mialem podobnie w Merivie. Tyle ze umnie ciagle chodzil kiepsko na gazie (falowanie, nierowana praca silnika). Okazalo sie ze mialem zalozone swiece przeznaczone do silnika 1.4 (a mam 1.6).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27410-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolna-silnika-na-lpg/#findComment-103895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość superwow Opublikowano 5 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2010 sprawdź koniecznie elektryke w przewodach przy listwie wtryskowej gazu oraz samą listwe. Zapewne masz jaką usterkę we wtryskach-cylindrach.Brak sygnału czyli któys wtrysk ma problem lub nie działa jak nalezy. Ja miałem to samo niedawno i wymienieniłem w swojej sekwencji listwe odpowiednią na LandiRenzo. Teraz chodzi elegancko a sama instalacja jest znakomiecie dobrana i pracuje dobrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27410-%C5%9Bwieci-si%C4%99-kontrolna-silnika-na-lpg/#findComment-95524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
