Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 Szanowni koledzy powiedzcie mi co to maże być ! Od zeszłego tygodnia było minus kilka stopni moja zafira nie chce odpalać. " 2.0 TDI 120 tys.km Po długim kręceniu wreszcie odpala, czarny dym z rury ! Kontrolka z kluczem się nie świeci ! Jak zaraz chce jechać to auto w ogóle nie ma siły jechać ! muszę poczekać z minutkę aż się trochę zagrzeje i dopiero potem ,,jakoś,, jedzie . Akku sprawdzone dobre , rozrusznik tez dobrze kreci. świece żarowe wymieniałam w listopadzie.Teraz mechanik wymienił jakieś przewody paliwa i to co podgrzewa świece. Jak auto jest cieple to odpala normalnie. Co to może być pompa ? Jestem Załamana Dziękuje za wszystkie odpowiedzi Ratunku w tytule jest zbędne.Dopisałem jaki silnik to jest ważniejsze/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27416-moja-zafira-nie-chce-odpalac-20-tdi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 31 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2010 Basiek, na forum sa tez kolezanki... i niektore sa bystrzejesze od niejednego... w dodatku jesli masz silnik TDI to proponuje ci zapytac sie w stajni volkswagena, beda wiedziec lepiej... tutaj mozna spotkac jedynie silniki DTI (i pokrewne) polecam tu zagladnac i sprawdzic czujnik temperatury, modul grzania, moze cos pomoze...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27416-moja-zafira-nie-chce-odpalac-20-tdi/#findComment-104822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość okon Opublikowano 2 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 Może brudne filtry paliwa powietrza,a może samo paliwo nie takie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27416-moja-zafira-nie-chce-odpalac-20-tdi/#findComment-104310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 3 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2010 Szanowni koledzy powiedzcie mi co to maże być ! Od zeszłego tygodnia było minus kilka stopni moja zafira nie chce odpalać. " 2.0 TDI 120 tys.km Po długim kręceniu wreszcie odpala, czarny dym z rury ! Kontrolka z kluczem się nie świeci ! Jak zaraz chce jechać to auto w ogóle nie ma siły jechać ! muszę poczekać z minutkę aż się trochę zagrzeje i dopiero potem ,,jakoś,, jedzie . Akku sprawdzone dobre , rozrusznik tez dobrze kreci. świece żarowe wymieniałam w listopadzie.Teraz mechanik wymienił jakieś przewody paliwa i to co podgrzewa świece. Jak auto jest cieple to odpala normalnie. Co to może być pompa ? Jestem Załamana Dziękuje za wszystkie odpowiedzi Ratunku w tytule jest zbędne.Dopisałem jaki silnik to jest ważniejsze/ andrzej_m55 Posłuchaj Basiek, nikt z nas wróżką nie jest ale możemy Ci podpowiedzieć kilka rozwiązań. 1)Może Ci się autko zapowietrzać i stąd problemy z odpaleniem po dłuższym postoju. Spróbuj postawić autko tak aby nos był na dole.( jeżeli po tym zabiegu będzie palił lepiej tzn że się paliwko cofa do zbiornika. 2)Sprawdź czy wszystkie przewody podciśnienia są dobrze podpięte i nie są poprzecierane. 3)Może też padł któryś z zaworków próżniowych co na przykład wpływa na turbinę. 4) Sprawdź czy turbina jest sprawna. Między silnikiem, a aku. masz taką grubą rurę gumową która jak przygazujesz to rośnie w rękach. Niech ktoś Ci to sprawdzi 5)Może błędnie wskazuje przepływka - jak się ją odłączy a silnik odzycka moc to na bank przepływka. 6)Ewentualnie na koniec tech i sprawdzenie parametrów silnika 7) Filtr paliwa jak nie był wymieniany to dobrze jest wymienić Może masz już zawalony sadzą kolektor ssący i powietrze na problem z dotarciem do cylindrów. Jak widzisz tych "może" jest wiele ale może Cię naprowadzą. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27416-moja-zafira-nie-chce-odpalac-20-tdi/#findComment-104108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 Dziekuje za odpowiedzi a szczegolnie Omnibusowi.Dzis po pracy zaczne sprawdzac wszytkie ,,moze,, .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27416-moja-zafira-nie-chce-odpalac-20-tdi/#findComment-103815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Omnibs Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 Dziekuje za odpowiedzi a szczegolnie Omnibusowi.Dzis po pracy zaczne sprawdzac wszytkie ,,moze,, . Dzięki i życzę powodzenia. Oby to nie było nic poważnego. P.S Jak masz EGR mechaniczny(Taki czarny grzybek na linii pomiędzy korek wlewu oleju a chłodnica) to dobrze jest też go przeczyścić bo często zawalony jest sadzą. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27416-moja-zafira-nie-chce-odpalac-20-tdi/#findComment-103725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość okon Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 Ja bym stawiał na 80% EGR.......Czarny dym z rury..Auto nie ma siły....to takie objawy..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27416-moja-zafira-nie-chce-odpalac-20-tdi/#findComment-102258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
