Corsa B 1,2 8v....po dlugim przestoju jest bardzo zmulona
Witam wszytskich forumowiczów, gdyz jest to mój pierwszy post na tym forum ;)
Otóż mam taki "mały" problem z Corsa mojej kobiety....Otóz jakiś 1,5roku temu sprowadziłem Corsinke z niemiec i wszytsko było z nia ok. Później ponad pół roku stała w ogole nie uzytkowana i po tym czasie dzieje sie z nią coś dziwnego ;)
Jak jest zimna chodzi pięknie, odpala bez najmniejszego problemu ( nawet w duże mrozy), ale po kilku minutach zaczyna sie mulić, zachowuje się tak jakby dostawała mało paliwa. Jak sie jej "wciśnie" to oddaje taki dzwiek, jakbyśmy pod czas jazdy wyłaczyli zapłon i zaczełi wciskać gaz...czyli tak buczy i nie idzie. Wymieniłem kable WN, świece, filtr paliwa, sonde lambda i dalej to samo. Mechanik zczytał błedy i stwierdził, że wszystko jest Ok.
Dodam jeszcze taką rzecz, że jak jedziemy i puścimy gaz( na biegu oczywiscie) to po jakiś dwóch sekundach mocno ją coś hamuje ( jak wyłacze wtedy zapłon, to nie ma rożnicy czyli zachwouje sie tak, jakbym jechał z wyłaczonym silnikiem).
Gasnac nie gaśnie, obroty ma rowne.
Temperature również pokazuje dosyć niska bo gdzies ok 70/80 stopni, czasem dojdzie do 90 ale szybka schodzi...
Przypuszczam, że moze cos nie tak z mono wtryskiem/pompa paliwa/zapchany katalizator/cewka?? Ale nie chce po kolei wszytskiego wymieniać, bo wyjdzie tak ze cale auto bym musial zmienic
Dlatego pytam sie Was co o tym sadzicie?/ Dlaczego po dlugim przestoju cos ja tak zmulilo??
Dane autka: 93 rok, C12NZ, przepieg coś kolo 145 tys km ( licznikowy...)
Pozdrawiam i sorki za zalozenie podobnego tematu do tych co juz istnieja ;)
https://forum.opel24.com/topic/27420-corsa-b-12-8vpo-dlugim-przestoju-jest-bardzo-zmulona/
Po tak długim postoju pojawia się na stykach śniedź i może wytrącić się woda z paliwa.
Sprawdź iskry, wyczyść styki w aparacie, przeglądnij kable wys. napięcia i wyczyść paliwo.
https://forum.opel24.com/topic/27420-corsa-b-12-8vpo-dlugim-przestoju-jest-bardzo-zmulona/#findComment-104780
Gość andrzej_m55
Witam
Dodam by wymienić filtr powietrza
Jeszcze jedno.Ile jest paliwa w zbiorniku bo może być tak że było mało i wężyk przy pompie (łączący)jest zmurszały i łapie powietrze
https://forum.opel24.com/topic/27420-corsa-b-12-8vpo-dlugim-przestoju-jest-bardzo-zmulona/#findComment-104764
Nie ma aparatu tylko jest cewka...
Dzisiaj zobacze jak ten wężyk wygląda. Pod czas tego pół rocznego postuju, paliwa praiwe nic nie było ;)
Ten objaw jest juz prawie rok czasu, tylko jakoś nie miałem czasu się za to wziąść, ale że ostatnio co raz więcej tym autem jeżdże (po sprzedaniu swojego autka) to musze w koncu do tego dojść.
Ale przyjmijmy, zeby ten wezyk był zmurszały to powinna łapać powietrze od razu po odplaeniu, a ona przez pierwsze kilometry chodzi ładnie tylko po chwili się to dzieje....
https://forum.opel24.com/topic/27420-corsa-b-12-8vpo-dlugim-przestoju-jest-bardzo-zmulona/#findComment-104761
o patrz! to może dlatego tak masz, że nie ma aparatu
Aparat to mam, pomyliło mi sie kopułka z cewka ;) Wybaczcie ale jestem po cięzkiej nocy i nie zakontaktowałem ;)
[ Dodano: Pon Lut 01, 2010 14:09 ]
o kóre styki chodzi??
https://forum.opel24.com/topic/27420-corsa-b-12-8vpo-dlugim-przestoju-jest-bardzo-zmulona/#findComment-104739
Gość zajaccc.kuba
kolego to jak tyle wymieniles to przeczysc przeplywke jeszcze ona najczesciej daje jaja w corsach i egr tez przeczysc ok 50zł cie to wyniesie bo samemu egra nie przeczyscisz chyba ze masz pojecie o tym spuscisz plyn chlodniczy bo przez egr przechodzi plyn to zrobisz to za 20zl kupisz tylko preparaty
https://forum.opel24.com/topic/27420-corsa-b-12-8vpo-dlugim-przestoju-jest-bardzo-zmulona/#findComment-104730
Gość zajaccc.kuba
nie masz przeplywki ja mam 1.0 r 99 i mam przeplywke to jest kurestwo ja tez nie wiedzialem co jest mojej zabie a okazalo sie ze to egr i przeplywka przeczyscilem i jest ok wiec popatrz sobie na ten egr bo mozesz miec zasyfialy
https://forum.opel24.com/topic/27420-corsa-b-12-8vpo-dlugim-przestoju-jest-bardzo-zmulona/#findComment-104726
