Corsa B 1,2 8v....po dlugim przestoju jest bardzo zmulona
Ok, jak posprawdzam te styki i weżyk od paliwa i to nie pomoże to zaintersuje sie tym EGR'em....
Dzieki za wszelkie informacje ;)
https://forum.opel24.com/topic/27420-corsa-b-12-8vpo-dlugim-przestoju-jest-bardzo-zmulona/page/2/#findComment-104725
Gość andrzej_m55
zajaccc.kuba, zajaccc.kuba, czytaj od początku to będziesz wiedział o co biega
jeden silnik nie jest równy drugiemu
ariello01, jak nie będziesz wiedział co, jak to pytaj i daj znać w razie będzie chodził dobrze
https://forum.opel24.com/topic/27420-corsa-b-12-8vpo-dlugim-przestoju-jest-bardzo-zmulona/page/2/#findComment-104720
po 1 to tak jak delikatnie zasugerował Kolega andrzej_m55, w c12nz nie ma egr więc porada trochę nie na miejscu po 2 to sprawdź to co koledzy na poprzedniej stronie Ci podali jak są ok, to sprawdź czy może nie sparciał węźyk od mapsensora i sam mapsensor jest ok. prawdopodobne mi się wydaje że może w tej materii coś jest nie tak i jak silnik przestaje chodzić na ssaniu to czujnik przekłamuje dane o ciśnieniu w kolektorze i komp podaje za mało paliwa i stąd mulenie. może jakieś informacje o tym czy na świecach jest osad?
EDIT: wogóle jak się czyści przepływkę?
przeczysc przeplywke
EDIT': jak masz wersję z lambdą to może sonda kiepskiej jakości albo tak jak Koledzy wspominali styki gdzieś zaśniedziały.
https://forum.opel24.com/topic/27420-corsa-b-12-8vpo-dlugim-przestoju-jest-bardzo-zmulona/page/2/#findComment-104707
Więc tak, węzyk jest sprawdzony u jest ok...a jak sprawdzić mapsensor??
A EGR wydaje mi się że jest u mnie i znajduje się koło silniczka krokowego....od góry wchodzi do niego wtyczka??
Dzsiaj przeczyściłem wtrysk, wymieniłem węzyki, zmieniłem filtr powietrza....jednak odpalić nie odpaliłem, bo przy składaniu pękł mi oring( ten mały na wtrysku) o czym nie widziałem i przy kreceniu nie chciał zapalić az zepsuł sie bendix na rozruszniku ;)
Więc jutro musze jeszcze to zrobić, a jak starczy czasu to lukne na pompke od paliwa i na te wezyki co są koło niej....
Świece są łądne czyli przepalać, przepala dobrze
A tak pytanie troszke z innej beczki, da sie wyjąć rozrusznik nie mając kanału?? Bo dzisiaj już sie ciemno zrobiło i nawet nie miałem jak tam zajrzec :wesoly:;)
[ Dodano: Pon Lut 01, 2010 19:42 ]
Jeśli dojde czym to jest spowodowane to na pewno dam znac, zeby innym na przyszłośc ułatwic ;)
https://forum.opel24.com/topic/27420-corsa-b-12-8vpo-dlugim-przestoju-jest-bardzo-zmulona/page/2/#findComment-104647
Gość andrzej_m55
Wszystko się da :wesoly: Nie wiem jak u ciebie bo u mnie jest śruba jedna pod spodem
A jak udało ci się rozwalić o ring przy wtrysku to sprawdź jeszcze przy silniczku krokowym bo tam taż jest
https://forum.opel24.com/topic/27420-corsa-b-12-8vpo-dlugim-przestoju-jest-bardzo-zmulona/page/2/#findComment-104606
Krokowca nie wyciagałem....
https://forum.opel24.com/topic/27420-corsa-b-12-8vpo-dlugim-przestoju-jest-bardzo-zmulona/page/2/#findComment-104518
