Gość ZIOŁEK Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 Witam. Witam wszystkich forumowiczów.Mam Vectre A 2,5 V6.I mam taki problem otóż jak podłączyć sondę Nie mam pojęcia jak była podłączona ponieważ dopiero zakupiłem auto. Mam w wiązce z silnika 4 przewody: Czerwono-siwy, brązowy,niebiesko-brązowy(z tym przewodem idzie jeszcze jakiś dodatkowy bez izolacji jakby ekranowy?)A sonda ma 3 przewody 2białe i czarny.Nie mam pojęcia jak powinno być to podłączone który z którym bardzo proszę o pomoc jeżeli ktoś by coś wiedział na ten temat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27436-sonda-vectra-a-jak-pod%C5%82aczyc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2010 dwa białe to grzałka sondy czyli ma dostać na nie +/-12V czarny to sygnałowy sprawdź miernikiem wtyczkę - brązowy to na pewno masa i jeden biały do niego (obojętne który) i CHYBA czerwono-siwy to będzie plus ten ekran jest z reguły na przewodzie sygnałowym czyli doprowadzającym sygnał z lambdy odpal silnik i sprawdź, na którym jest +12V to będziesz wiedział, że dać go do drugiego białego, a ten co zostanie to podepniesz do czarnego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27436-sonda-vectra-a-jak-pod%C5%82aczyc/#findComment-104573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ZIOŁEK Opublikowano 2 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 Podłaczyłem tak jak kolega mi powiedział: Czerwono siwy+-dalem do bialego Brazowy- - do białego I powstaje pytanie jest j gruby przewód czarny jak sie obierze izolacje wychodzi z niego niebiesko brazowy i jakis bez izolacji. Wiec niebiesko brazowy dałem do czrnego a ten bez izolacji obciołem.I powstaje pytanie czy gdzies go trzeba podłaczyc czy morze byc nie podłaczony? No takim podłaczeniu sondy. po odpaleniu silnika check zgasł po przejechaniu sie i powstawianiu w p......... check zapalił sie!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27436-sonda-vectra-a-jak-pod%C5%82aczyc/#findComment-104477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 a przemierzyłeś wszystko jak napisałem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27436-sonda-vectra-a-jak-pod%C5%82aczyc/#findComment-104445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ZIOŁEK Opublikowano 2 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 tak brązowy - na pewno czerwono siwy + na pewno. a pozostałe nic nie pokazywały.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27436-sonda-vectra-a-jak-pod%C5%82aczyc/#findComment-104426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 to zrob reset ecu zrzuć mu kleme na noc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27436-sonda-vectra-a-jak-pod%C5%82aczyc/#findComment-104373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ZIOŁEK Opublikowano 2 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 resetowałem ale nie na noc.Po sprawdzeniu błedów wywala mi nr13.!! nie mam pojecia co to morze byc!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27436-sonda-vectra-a-jak-pod%C5%82aczyc/#findComment-104275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 przykazanie pierwsze - nie wrzeszcz a na starszego tym bardziej te wykrzykniki wkurzają, przynajmniej mnie przykazanie drugie - nie leń sie i sam coś zrób nawet jak masz 2 lewe ręce wyszukiwarka i dowiesz sie na forum co oznacza błąd 13 ja już wiem albo masz uszkodzona lambde albo źle/niedbale podłączyłeś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27436-sonda-vectra-a-jak-pod%C5%82aczyc/#findComment-104272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ZIOŁEK Opublikowano 3 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2010 Nie wrzeszcze tylko zły na ten samochód byłem A nie na kolegę błąd 13 to ja wiem co to jest brak sygnału z sondy podłaczone było wszystko dobrze polutowane. Sonda padła. Dzis wymieniłem sondę i jest okeey dzięki za pomoc pozdrawiam:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27436-sonda-vectra-a-jak-pod%C5%82aczyc/#findComment-104103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2010 no widzisz... ciesze sie że mogłem pomóc i że działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27436-sonda-vectra-a-jak-pod%C5%82aczyc/#findComment-104102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
