Nie reaguje na delikatne naciskanie gazu Vectry B 1.8 16 v
Witam potrzebuje pomocy w zlokalizowaniu usterki mam opla vectrę b 1.8 16v model x18xe eco tec opisze co się dzieje po zapaleniu silnika silnik nie reaguje na delikatne naciskanie pedału gazu do 2000obr silnik jakby się przyduszał tak samo podczas jazdy np z góry na biegu po dotknięciu pedału silnik dusi się i spadają obroty wymieniłem pompę paliwa i filtr dodatkowo silniczek krokowy czysciłem przepustnice w dalszym ciągu mam ta usterkę jeśli ktoś wie co to morze być proszę o pomoc
Poprawiłem tytuł na czytelny/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/27479-nie-reaguje-na-delikatne-naciskanie-gazu-vectry-b-18-16-v/
a nie uważasz, że byłoby nieco prościej, gdybyś podał oznaczenie silnika?
vectra B miała 4 silniki 1,8 16v w benzynie
https://forum.opel24.com/topic/27479-nie-reaguje-na-delikatne-naciskanie-gazu-vectry-b-18-16-v/#findComment-104259
1.8 16v eco tek benzyna 97r
wszystkie były ecotec
97r mógł być x18xe
weź chłopie luknij i paluchem przynajmniej pokaż jaki masz, skoro pomocy chcesz
http://forum.opel24.com/jaki-mam-silnik-zamontowany-w-samochodzie-vt43678.htm
https://forum.opel24.com/topic/27479-nie-reaguje-na-delikatne-naciskanie-gazu-vectry-b-18-16-v/#findComment-104256
check sie świeci?
coś więcej o pracy silnika?
równo, nierówno?
górny zakres obrotów normalnie, nienormalnie?
https://forum.opel24.com/topic/27479-nie-reaguje-na-delikatne-naciskanie-gazu-vectry-b-18-16-v/#findComment-104141
wczesniej czek sie zapalał i podlaczylem go pod kaputer pokazalo ze ma za słaba mieszanke paliwa wiec wymienilem poąpe paliwa silnik na wolnych obrotach pracuje równiutko i na wysokich tez tylko podczas dodawania delikatnie gazu do 2000obr wskazówka obrotomierza spada ponirzej 500 obr i silnik zaczyna sie jakby dusic i nie równo pracowac jak ag przegazuje to jest ok
https://forum.opel24.com/topic/27479-nie-reaguje-na-delikatne-naciskanie-gazu-vectry-b-18-16-v/#findComment-104121
sonda lambda lub przepływomierz do sprawdzenia
https://forum.opel24.com/topic/27479-nie-reaguje-na-delikatne-naciskanie-gazu-vectry-b-18-16-v/#findComment-104120
to, że były wymieniane nie oznacza, że są sprawne
jeśli wymieniono je na badziewia to jest duże prawdopodobieństwo że padło któreś
firma marki firma ma tylko jedną zaletę: jest tania
oryginał ma dużą wadę : jest drogi, ale zaletą są długie lata bezproblemowej jazdy
sprawdź i nie sugeruj się czasem wymiany tych elementów
https://forum.opel24.com/topic/27479-nie-reaguje-na-delikatne-naciskanie-gazu-vectry-b-18-16-v/#findComment-104116
