Gość Roldek Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 Mam pytanie i proszę o radę. Mam opla astrę II G - jakie obroty powinien mieć silnik na biegu jałowym? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27530-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 Mam opla astrę II Ga ja mam vectrę b i calibręzgadnij z jakimi silnikami? profil masz pusty, nie piszesz jaki silnik odrobinę logiki bym prosił chcesz pomocy to napisz jakoś czytelnie żeby nikt wątpliwości nie miał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27530-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-103865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Roldek Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 Roldek, Opel astra II 1.6, 16 V benzyna, ecotec, miałem wymienianą sondę lambda, a obroty silnika utrzymują się na poziomie 1000, wcześniej miałem 750, nie wiem co mam z tym robić, czy nic nie robić? Z góry dziękuję za rady Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27530-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-103863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 650-950 książkowe o ile pamiętam zmiana sondy lambda która się odbyła miała miejsce na skutek jej uszkodzenia czy wywalania błędu? czy był robiony reset ECU? te obroty 1000 nie są aż tak bardzo nienormalne, ale wpływ na to może mieć czy zimno (silnik dłużej pracuje na wzbogaconej mieszance) czy brudny filtr powietrza, sporo rzeczy moze się z tym wiązać acha... posty umieszczaj we właściwych działach przeniosłem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27530-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-103861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Roldek Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 650-950 książkowe o ile pamiętam zmiana sondy lambda która się odbyła miała miejsce na skutek jej uszkodzenia czy wywalania błędu? czy był robiony reset ECU? te obroty 1000 nie są aż tak bardzo nienormalne, ale wpływ na to może mieć czy zimno (silnik dłużej pracuje na wzbogaconej mieszance) czy brudny filtr powietrza, sporo rzeczy moze się z tym wiązać acha... posty umieszczaj we właściwych działach przeniosłem Pierwszy raz się zalogowałem na to forum, ale dzięki za radę A co do mojego opla to miał ostatnio wymieniany czujnik położenia wału i mechanik powiedział, że mam uszkodzoną sondę lambda (paliła mi się pomarańczowa kontrolka silnika). Gdy zapalam zimny silnik to obroty są wyższe tak 1100, a później cały czas trzymają się na poziomie 1000 i ciut pod 1000, może łapie gdzieś lewe powietrze? Nie wiem czy mogę jeździć z takimi obrotami?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27530-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-103849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 możesz jeździć gdyby było coś nie tak, to normalnie by nie jeździł i z reguły towarzyszyłaby temu zapalona kontrolka silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27530-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-103848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Roldek Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 możesz jeździć gdyby było coś nie tak, to normalnie by nie jeździł i z reguły towarzyszyłaby temu zapalona kontrolka silnika dzięki serdeczne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27530-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-103844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2010 Jeśli, jesteś nowym posiadaczem, to sprawdź, czy ktos nie zrobił mu "pseudo tuningu" Wstawiając do czujnika temp. powietrza zasysanego, albo zamiast niego, rezystor. Obroty 1100-1200, to już ssanie. Najlepiej jak nie będą przekraczać 900.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27530-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-103813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 Miałem taką sytuację w zeszłym roku po większych mrozach i niedawno znów tak się stało, podejrzewam problem z czujnikiem temp. Poprzednio zdjąłem klemę na 1godz i obroty po nagrzaniu wracają na ~750 (z błędem trzyma cały czas 1000, nawet jak załączają się już wentylatory na chłodnicy), tym razem nie miałem jeszcze czasu przyjrzeć się problemowi. Również jeżdżę 1.6 16v (z16xe)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27530-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-102102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 Również jeżdżę 1.6 16v (z16xe) Symbol silnika wpisz do profilu. z błędem trzyma cały czas 1000,z jakim błędem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27530-obroty-na-biegu-ja%C5%82owym/#findComment-102095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
