Chwilowy brak ................ opel astra G 1.7dtl
Witam
Mam problem z silnikiem 1.7dtl w oplu astrze g. A mianowicie przy kręceniu rozrusznikiem brak sygnałów obrotów z czujnika wału i czujnika pompy (odczyt "zero" w oplu scannerze).
Silnik nie chce odpalić. Z odczytów wynika, że dawkowanie w normie, kąt wtrysku w normie.
Po "psiknięciu" w wlot powietrza autostartu, silnik odpala i pokazują się odczyty obrotów.
Tylko raz pokazały się obroty wału podczas kręcenia z rozrusznika.
Może któryś z kolegów wie co zrobić ?
Dzięki i pozdro
P.S. czujnik wału wymieniłem.
Przypuszczam,że może to być źle zamontowany alarm lub jakiś dziwny odczyt immobilizera .... ale tylko przypuszczam
https://forum.opel24.com/topic/27547-chwilowy-brak-opel-astra-g-17dtl/
Witam
przed wymianą czujnika wału, miałem błąd P1335 czyli brak sygnału z tego właśnie czujnika. Załączała się wtedy kontrolka "Check" i silnik odpalał , a pozycje sinika ustalał sobie komputer za pomocą czujnika w pompie wtryskowej. Natomiast po wymianie czujnika, silnik odpala czasami, a jak nie chce odpalić, to i tak brak błędów.
I to jest dla mnie dziwne.
Obecnie przy odpalaniu czasami w odczycie z Opel Scannera są pokazywane obroty, a czasami nie (z pompy i z wału). Jak obroty są pokazywane (ok. 65 obr/min) to silnik odpala jak zdrowy. Gdy jednak obroty z czujników są zerowe, trzeba kręcić i kręcić i ...
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/27547-chwilowy-brak-opel-astra-g-17dtl/#findComment-103496
podgrzej zapalinczka czujnik obrotow a zauwazysz ze po zamontowaniu bedzie pokazywal obroty( w wiekszosci przypadkow tak jest). Niestety ale czujnik obrotow to nie zarowka zeby sie przepalil i juz nie swieci. Dosc czesto tak bywa.
https://forum.opel24.com/topic/27547-chwilowy-brak-opel-astra-g-17dtl/#findComment-103490
Witam. Miałem przypadek w 2.0 że raz działał a a raz nie. Przyczyna przetarty kabel przy wtyczce od tego czujnika. Poparz może to samo jest u ciebie.
https://forum.opel24.com/topic/27547-chwilowy-brak-opel-astra-g-17dtl/#findComment-103439
