Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Witam, Może coś mi poradzicie. Byłem dziś na przeglądzie mojej Kosiary i wyszło mi na hamowni że różnica na kołach tylnych miedzy lewym a prawym wynosi ponad 40% a minimum to 30% ledwo dostałem pieczątkę. W z związku z tym pytanie jak jest tego przyczyna ?? Dodam że ręczny działa OK. Czy to może być zapieczony tłoczek?? Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2756-hamulce-ty%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2007 a czy przypadkiem nie odwrotnie ręczny zle a nożny dobrze bo wydaje mi się że te roczniki miały bębny z tyłu czy się mylę bo wtedy rozwiązywało by to problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2756-hamulce-ty%C5%82/#findComment-335962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Bębny są z tyłu. Ręczyn OK, nożny kaszani. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2756-hamulce-ty%C5%82/#findComment-335960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2007 FENIX,nie zawsze są te wyniki prawdziwe,bo mnie na przeglądzie wyszło,że amor tylni do wymiany,a po pól roku w serwisie fiata ozdrowiał i miał 66% sprawności. Z hamulcem było podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2756-hamulce-ty%C5%82/#findComment-335954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Cytat FENIX,nie zawsze są te wyniki prawdziwe,bo mnie na przeglądzie wyszło,że amor tylni do wymiany,a po pól roku w serwisie fiata ozdrowiał i miał 66% sprawności. Z hamulcem było podobnie. Może i racja ale nie daje mi to spokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2756-hamulce-ty%C5%82/#findComment-335949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JanuszW Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Może na początek spróbuj odpowietrzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2756-hamulce-ty%C5%82/#findComment-335941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2007 Jeżeli tak twierdzisz to wychodzi na to że rozpierak od ręcznego działa prawidłowo ale cylinderek już nie więc należało by się przyjrzeć i cylinderkowi oraz gumowemu przewodowi czy czasami nie jest wewnętrznie uszkodzony i nie przepuszcza płynu. Tu bym ci radził zdjąć bemben i lekko nacisnąć pedał, ale druga osoba powinna kontrolować szczęki w miarę zablokować śrubokrętami aby nie wyskoczyły tłoczki ,jeżeli nie będzie żadnej reakcji szczęk to nie dochodzi płyn lub jeden z tłoczków może być zapieczony i hamuje tylko jedną szczęką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2756-hamulce-ty%C5%82/#findComment-335929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2007 U mnie cos takiego było przez niedziałające samoregulatory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2756-hamulce-ty%C5%82/#findComment-335773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Cytat U mnie cos takiego było przez niedziałające samoregulatory. A co to jest, do czego służy i gdzie się znajduję?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2756-hamulce-ty%C5%82/#findComment-335631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2007 To jest regulowany rozpierak szczęk w miarę ich zużycia. To ta część nr 13 Przy spuszczaniu ręcznego blaszka nr 14 obraca ten regulator(wykręca), tak, że po jakimś czasie nieużywania ręcznego może zniknąć hydrauliczny..... Będzie łapał dopiero po kilkukrotnym naciśnięciu, jak przy zapowietrzonych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/2756-hamulce-ty%C5%82/#findComment-335553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
