pompa wody opel astra 1,6 f
witam prosił bym o pomoc poniewaz musze wymienic pompe wody ale nie potrafie sobie z tym poradzic czy ktos mógł mi podac instrukcje jak to zrobic?? bo nie daje sobie rady odrazu sorki jesli był juz taki temat ale jestem tu nowy i naprawde nie potrafiłem go znalesc z góry dzieki
https://forum.opel24.com/topic/27573-pompa-wody-opel-astra-16-f/
no jak chcesz znaleźć cokolwiek, jeżeli wcale nie szukasz?
Silnik Benzyna [Astra G 1.4 16V]Nie kręci rozrusznik. Stacyjka, rozrusznik? Dzisiaj 15:41
to jest wszystko, co przeczytałeś.... przynajmniej nie kłam
było o pompie wody... mam dziś dobry dzień i mi się nudzi więc ci napiszę
1. zdemontować obudowe filtra powietrza i rury
2. zdemontować plastikową osłonę rozrządu
3. zdjąć pasek rozrządu
4. kluczem 13 odkręcić 3 śruby mocujące pompę wody do bloku
5. wyjąć starą pompę
6. w nowej pompie oring powlec cienką warstwą oleju silnikowego
7. wsadzić pompę i dokręcić lekko śrubami na klucz 13 - na tyle lekko, aby dało się nią obrócić używając klucza nasadzanego na podstawę wirnika (o ile pamiętam rozmiar 42)
8. założyć pasek rozrządu zgodnie z cechami na wale korbowym i kole rozrządu na wałku
9. naprężyć pasek obracając pompą wody
10. zmierzyć naciąg paska poprzez próbę skręcenia go na najdłuższym odcinku - skręcenie powinno zawierać się w okolicy kąta 60*
11. dociągnąć śruby pompy kluczem 13
12. założyć osłonę rozrządu
13. zamontować filtr i rury dolotu
dla silników z napinaczem pomijasz punkty 7, 9 i 10 a w zamian ustawiasz napinacz na cechy które posiada
https://forum.opel24.com/topic/27573-pompa-wody-opel-astra-16-f/#findComment-103436
ArKos, jeśli nie zauważyłeś on ma 1,6 i astre f więc to troszke inaczej bo może mieć ośmio zaworowy silniczek a tma juz jest inaczej bo pompa jest z reguły pod/lub z rozrządem więc klysu161, podaj oznaczenie silnika lub jak nie wiesz jaki to zapodaj fotke.
https://forum.opel24.com/topic/27573-pompa-wody-opel-astra-16-f/#findComment-103391
panowie...
układamy po kolei
i mój opis pasuje do 8v
rozrządu na wałku
napisałem jak należy
Silnik z14xe/z14xep, to nie ten silnik.
zdecydowanie racja
gdyby miał 1,6 16v to opi też jest uniwersalny, bo:
dla silników
czy ma 8v czy 16v to według instrukcji da rade wymienić :D
czy to 8v czy 16v to pompa jest napedzana paskiem rozrządu
czy to 8v czy 16v to i tak musi demontować obudowę rozrządu
:drunk:
spoko, poczekamy panowie na odzew kolegi :drunk:
https://forum.opel24.com/topic/27573-pompa-wody-opel-astra-16-f/#findComment-103314
Dobrze by było to zdjęcie podmienić.
http://www.motor-talk.de/blogs/rob-zombies-welt/die-motoren-im-corsa-c-combo-b-und-tigra-b-daten-fakten-bilder-t1648591.html
z14xep
z14xe wygląda jak x16xel - srebrno czarny dekiel... o to ci chodziło?
https://forum.opel24.com/topic/27573-pompa-wody-opel-astra-16-f/#findComment-103304
