Gość GmsMetallica Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 Witam Mistrzow dzis kolej na mnie i moja astra X16SZ Otoz wczoraj auto normalnie palilo a dzis nic, kreci i w momencie gdzie wczoraj palil slychac ze na ulamek sekundy zapalil ale nic, zdech i kreci dalej moje przypuszczenia: pompa paliwa cewka przestawiony rozrzad Pytanie nr. 1 jak to posprawdzac Pytanie nr. 2 co moze byc jeszcze inna przyczyną aku doladowany, wczoraj jak auto gasilem i zapalem nie zaobserwowalem dziwnych,nietypowych objawow, wiec wydaje mi sie to co najmniej dziwne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27587-wczoraj-palil-dzis-juz-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 6 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2010 Witam Odkryj wtrysk,niech ci ktoś zakręci silnikiem i będziesz widział czy daje paliwo Może też być że to przekaźnik Sprawdź czy jest iskra na świecy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27587-wczoraj-palil-dzis-juz-nie/#findComment-103208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 13 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2010 a wiec po dzisiejszych proach odpalenia nadal nic, iskra, paliwo jest dziwny obiaw zauwarzyl moj ojciec mianowicie po skonczeniu krencenia sluchaj trzaski cos jakby przeskakujace iskry, nie potrafimy tego zlokalizowac ale czy to moze byc przyczyna braku zaplonu tak jak mowilem wyrzej cos nie daje przekrecic autu do konca - cos jakby blokowalo, bo po jednym wybuchu jest krecenie jakby od nowa, cos w ten desen (mam nadzieje ze zobrazowalem jako tako) 3x krecenie -zaplonik-3x krecenie-zaplonik itd P.S. czy barwa iskry ma wplyw bo jest czerwonawa, czy to DIS   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27587-wczoraj-palil-dzis-juz-nie/#findComment-101233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 13 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2010 bo jest czerwonawaMa być niebieskawa i strzelaćpo skonczeniu krencenia sluchaj trzaski cos jakby przeskakujace iskry, nie potrafimy tego zlokalizowac ale czy to moze byc przyczyna braku zaplonute dwie sprawy są razem powiązane. Podmień przewody WN.tak jak mowilem wyrzej cos nie daje przekrecic autu do konca - cos jakby blokowalo, bo po jednym wybuchu jest krecenie jakby od nowa,Powiedział bym że są źle przewody WP. założone Może sprawdź czy rozrząd nie przeskoczył Ten objaw to jak by coś zapłon przestawiony lecz ty nie możesz tego przecie zrobić więc to co wyżej napisałem. Takie jest moje zdanie ale ktoś może coś jeszcze podpowie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27587-wczoraj-palil-dzis-juz-nie/#findComment-101172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 13 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2010 fajnie by było jakby ktos mial kable na podmiane ale za duzo z Bydgoszczy nas nie ma, jesli iskra ma byc niebieska to winny moze byc DIS przewody WN nie maja przebicia, Może sprawdź czy rozrząd nie przeskoczył Ten objaw to jak by coś zapłon przestawiony tez by na to wygladalo ale jakim prawem rozrzad mozie sie przestawic od stania auta przez noc chyba raczej prawdopodobienstwo przestawienia sie rozrzadu spada praktycznie do 0 - IMO   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27587-wczoraj-palil-dzis-juz-nie/#findComment-101171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2010 Przewody to możesz nawet od c20xe założyć na próbę Nawet od poldka. A świece kiedy zmieniałeś? Czy iskrę sprawdzałeś na wszystkich garach? Iskry są podawane parami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27587-wczoraj-palil-dzis-juz-nie/#findComment-101162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 13 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2010 tak iskra na kazde swiecy jest, podmienie kable, ale ani choinki ani nie kopia powiedzcie jeszcze jak sprawdzic rozrzad, w sesie jak sie dokopac bo tam strasznie ciasno a i przy okazji jak sciagnac dolna czesc obudwy filtra powietrza bo zadnych srob nie widze, a trzyma jak smok, jakbich co najmniej 4 byly   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27587-wczoraj-palil-dzis-juz-nie/#findComment-101161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2010 Z rozrządem może być kiepsko. Tam masz czujnik wału na kole pasowym, więc ustaw dużą przerwę ząbków koła na czujnik i odchyl osłonę przy górnym kole i powinno być na znaku. Błędy jakieś są? Nie wypięła się wtyczka z czujnika wału? Co ze świecami? A kable masz w rurkach, i tam może być przebicie i tego nie zobaczysz. Może właśnie to słyszycie ze starym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27587-wczoraj-palil-dzis-juz-nie/#findComment-101159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 24 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2010 problem rozgryziony, powod- zimne luty na komputerze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27587-wczoraj-palil-dzis-juz-nie/#findComment-97893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
