Auto nie pali jeśli nie wcisnę pedału gazu.
Witam forumowiczów. Mam problem z astrą g 1.8 16v. Mianowicie jeżeli nie wcisnę pedału gazu to samochód nie chce zapalić, jeżeli go dodam to pali ale zaraz po zwolnieniu pedału gaśnie. Po zwarciu pinów wybłysną kod który odczytałem jako problem z czujnikiem ciśnienia MAP. Moje pytanie dotyczy gdzie w astrze 1.8 16v znajduje się ten czujnik i czy w ogóle takowy istnieje. Szukałem na forum ale nie mogłem znaleźć do mojego modelu. Sprawdzałem również na allegro i też nie ma czujników MAP do silników 1.8 16v. Proszę o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/27593-auto-nie-pali-je%C5%9Bli-nie-wcisn%C4%99-peda%C5%82u-gazu/
jaki to był kod błędu?
1,8 16v nie ma mapsensora tylko przepływomierz - MAF, masz więc rację w tym co piszesz
może źle policzyłeś błyski?
co to za silnik?
x18xe1 czy z18xe?
https://forum.opel24.com/topic/27593-auto-nie-pali-je%C5%9Bli-nie-wcisn%C4%99-peda%C5%82u-gazu/#findComment-103184
Ten silnik to x18xe1 o ile dobrze pamiętam a kod to 10 błysków a następnie 5 błysków 0105 Nieprawidłowy sygnał z czujnika ciśnienia MAP takie znaczenie tego kodu znalazłem dodatkowe świeci się na stałe kontrolka check engine.
https://forum.opel24.com/topic/27593-auto-nie-pali-je%C5%9Bli-nie-wcisn%C4%99-peda%C5%82u-gazu/#findComment-103180
no niby wskazuje na MAP... ale z uwagi na to, że MAP pełni podobną rolę jak MAF, to proponuję odpiąć wtyczkę od przepływki i sprawdzić, jak zachowa się silnik
https://forum.opel24.com/topic/27593-auto-nie-pali-je%C5%9Bli-nie-wcisn%C4%99-peda%C5%82u-gazu/#findComment-103177
Ok spróbuję z tą wtyczką od przepływki tylko prosiłbym Cię o pomoc w jej zlokalizowaniu. Dziś od rana grzebałem na dworze przy tym aucie i normalnie palcy już nie czuję.
https://forum.opel24.com/topic/27593-auto-nie-pali-je%C5%9Bli-nie-wcisn%C4%99-peda%C5%82u-gazu/#findComment-103174
wystarczy czytanie forum i FAQ
http://forum.opel24.com/co-to-jest-i-do-czego-sluzy-vt42518.htm
https://forum.opel24.com/topic/27593-auto-nie-pali-je%C5%9Bli-nie-wcisn%C4%99-peda%C5%82u-gazu/#findComment-103172
Mam wrażenie, że źle odczytałeś kod usterki.
Jeśli cały czas jest 10 i 5 błysków, to kod jest 0505.
Czyli regulacja biegu jałowego.
https://forum.opel24.com/topic/27593-auto-nie-pali-je%C5%9Bli-nie-wcisn%C4%99-peda%C5%82u-gazu/#findComment-103169
