Witam wszystkich,mam taki problem w astrze F,mianowicie dzisiaj zamknolem drzwi z kluczyka bo centralny z pilota cos szwankuje od dluzszego czasu wiec zamykam auto z kluczyka,i wszystko bylo ok do dzisiejszego dnia bo nie moge otworzyc zadnych drzwi poniewaz kluczyk niechce ani w jedna krecic ani w druga,ale kluczykiem moge otworzyc bagarznik i tak dostalem sie do auta od srodka tez prubowalem poprzez ciagniecie tego cycka do gory ale nic nie pomaga.ciekawostka jest taka ze po przekreceniu zaplonu moge otworzyc dzrzwi pilotem od centralnego lecz 3 drzwi sie otwieraja a od kierowcy nie,a jak kluczyk przekrece tak jak bym chcial zgasic przekrecony zaplon to centralny zamyka te 3 drzwi i kolo sie zamyka.odlaczalem klemy,sprawdzilem wszystkie bezpieczniki nawet te co sa od tego sterownika centralnego i wszystko jest ok,na dworze bylo dzis +4 wiec przymarzniecie wykluczam.Pomóżcie
Na forum nie piszemy wielkimi literami-usunąłem Caps Lock z tekstu/rafaln1
https://forum.opel24.com/topic/27603-problem-z-otworzeniem-drzwi/
W drzwiach kierowcy masz problem. Siłowniki w pozostałych drzwiach dostają stała masę z zamka w drzwiach kierowcy. Jest to tzw. ryglowanie drzwi. Odłącz aku i dopiero próbuj otworzyć drzwi kierowcy kluczykiem. Musisz je rozebrać i obejrzeć wkładkę zamka.
https://forum.opel24.com/topic/27603-problem-z-otworzeniem-drzwi/#findComment-103103
tak kolego w drzwiach kierowcy jest ten problem z otwieraniem,co do aku to odlaczylem klemy i podlaczylem po chwili,to nie pomaga a co do tego ze masa w drzwiach kierowcy odpowiada za drzwi pozostale to wyczytalem w ktoryms poscie i z checia bym tam zajrzal ale niemam jak otworzyc tych drzwii tu jest problem,niewiem juz sam co to z tym zrobic,ciekawe czy jest taka mozliwosc zeby odlaczyc ten centalny zamek na jakis czas i otwierac te drzwi normalnie kluczem.,
https://forum.opel24.com/topic/27603-problem-z-otworzeniem-drzwi/#findComment-103089
Odłącz aku i otwieraj drzwi nie podłączając go. Wtedy nie będziesz miał impulsu masowego podawanego na pozostałe zamki. Czyli zamek będzie działał jak bez centralnego. A jeśli się upierasz to sterownik centralnego zamka jest w prawym przednim słupku pod jednostką sterującą i pod pianką uszczelniającą.
https://forum.opel24.com/topic/27603-problem-z-otworzeniem-drzwi/#findComment-103087
Sprawdzalem dzisiaj ten patent z odlaczeniem aku,i otwieraniem drzwi bez podlaczonego aku i nawet to nie pomaga wkladam kluczyk i ani w jedna nie kreci ani w druga,a co do tej jednostki sterujacej centralnym co jest przy prawym slupku to zastanawiam sie czy jest taka opcja zeby ja odlaczyc calkowicie i nieuzywac go, moze to by pomoglo z otwrciem drzwi kierowcy,moze orientujesz sie czy to by cos pomoglo,jakbym otworzyl drzwi kierowcy to rozebralbym tapicerke i przejzal wszystkie styki,kable i caly tem mechanizm moze cos bym zaradzil,
https://forum.opel24.com/topic/27603-problem-z-otworzeniem-drzwi/#findComment-102996
Gość piotrussss89
Przeczytałem całośc twojego postu..Fakt masz problem;p U mnie też pojawiał się taki problem z lewymi drzwiami pasażera wszystkie się otwierały ale te lewe nie..Po jakimś czasie samo przeszło;) A co do sciągniecia boczku na zamkniętych drzwiach to chyba za bardzo się nieda..bo trzeba odkręcic 3 śruby na dole a na zamkniętych drzwiach ich raczej nie widac;p No ale próbuj Niemasz wyjscia;p chyba ze kierownice przełożysz na prawo;p
https://forum.opel24.com/topic/27603-problem-z-otworzeniem-drzwi/#findComment-102940
Sruby od boczku te z dolu da sie odkrecic bo od srodka je widac przy zamknietych drzwiach tylko kwestia malego srubokreta,ale problem jest taki ze po odkreceniu wszystkich srub i tak sie nie zdejmie bo w prawym gornym narozniku tuz przy regulacji lusterka boczek tapicerki styka sie z bokiem deski rozdzielczej i niewyjme go a zwlaszcza ze boczek oprócz srub trzyma sie na takich klipsach ktore zdejmujesz poprzez ciagniecie calego boczka do siebie a tego niezrobie bo bedzie przeszkadzac deska o ktorej wspominalem wczesniej.caly dzien na tym mysle i nic nie przychodzi mi do glowy,ale jestem przekonany ze jest to wina mechaniczna zamka a nie elektryczna,nawet nie zamka a wkladki do ktorej wklada sie klucz,bo tak jak wspominalem na zapalonym zaplonie czy tez silniku pilotem otwieram wszystkie drzwi oprócz kierowcy i zauwarzylem ze przy takim otwieraniu cycek od str kierowcy drga jakby chcia otworzyc ale niestety na drganiu sie konczy.zaraz ide sprobowac podgrzac ta wkladke opalarka moze faktycznie cos tam przymarzlo.
https://forum.opel24.com/topic/27603-problem-z-otworzeniem-drzwi/#findComment-102870
A jak odłączysz akumulator, to cycka też nie dasz rady wyciągnąć?
z tapicerką można próbować inaczej.
Tam, co deska przeszkadza trzeba ją ciągnąć do góry, wtedy klipsy wyskoczą z tapicerki, a zostaną w drzwiach.
https://forum.opel24.com/topic/27603-problem-z-otworzeniem-drzwi/#findComment-102864
