Hmmm, dziwne, powinny zatrzaski z boczku wyjść, przecież one są wsuwane.
może trzeba było silniej pociągnąć?
Jest jeszcze opcja, ale chyba by było dobrze fotel wyjąć.
odkręcić ten boczek gdzie się da, odchylić z tyłu i już rękę można włożyć.
Dobrze by było zdjęcie zamka mieć, bo praktycznie na ślepo trzeba działać.
pozdejmować cięgna od cycka i kluczyka i próbować ręcznie odblokować.
https://forum.opel24.com/topic/27603-problem-z-otworzeniem-drzwi/page/2/#findComment-102846
Jutro tak zrobie kolego,ale tak jak napisales ze fotel tez trzeba wykrecic bo bedzie przeszkadzal w odsunieciu tego boczka,jak go nawet w polowie odsune to moze jakies dojscie bedzie,zobaczymy jutro powalcze z tym,i dzieki za rade.
https://forum.opel24.com/topic/27603-problem-z-otworzeniem-drzwi/page/2/#findComment-102816
Jakby ci się udało, to zrób opis ze zdjęciami.
I umieść w dziale napraw to sam.
Może w ten sposób ty też komuś pomożesz.
https://forum.opel24.com/topic/27603-problem-z-otworzeniem-drzwi/page/2/#findComment-102809
z tymi zdjeciami to troche zapozno bo dopiero dzisiaj przeczytalem twoja wiadomosc.drzwi juz otwrte na szczescie,sytuacja wygladala tak ze wyrecilem dzisiaj fotel zeby miec lepszy dostep,odkrecilem wszystkie srubki od tego boczku i udalo sie go wyciagnac,ale raczej nazwal bym to wyrwaniem bo czesc klipsów popekala podczas wyciagania boczka,pojawil sie jeszcze problem z wycignieciem korbki,wiedzialem ze jest tam taka zawleczka ale niemoglem jej odbezpieczyc,walczylem z nia jakies 40 min w tym mrozie.postanowilem ja wyrwac z tego wzgledu ze mam taka druga na stanie i tak niefartownie sie stalo ze korbka zostala cala a pek ten aluminiowy trzpien który ja trzyma,a co do drzwi probowalem je otworzyc na wszelkie sposoby i nic sie niedalo,wszystkie ciegna sprawdzalem,przy zamku tez probowalem i nic,wkoncu pojechalem do fachowca od zamków i zrobil problem byl przy wkladce te wszystki zabki byly juz tak wyrobione ze ani w jedna ani w druga nie krecil,ponadto pekl chaczyk ktory odpowiadal za to ze jak kluczyk sie przekreci to on odblokowywal ten rygiel przy zamku. i w ten sposó pozbylem sie problemu zamknietych drzwi a mam problem z korbka,ciekawe czy da sie wymienic sam ten trzpien czy trzeba wymienic caly ten zestaw co odpowiada za otwieranie i zamykanie szyby lacznie z ciegnami,moze sie orientujecie.dodam jeszcze ze gosciu od zamkow skasowal 120 zl ale wtym zamontowal nowy ten wichajster przy wkladce,i w tej cenie dorobil mi nowy klucz do auta bo mialem tylko jeden.
https://forum.opel24.com/topic/27603-problem-z-otworzeniem-drzwi/page/2/#findComment-102581
Myślę, że jak kupisz, to cały mechanizm.
Chyba,że ktoś ma tak popsuty, że sprzeda ci samo to co na korbę jest.
https://forum.opel24.com/topic/27603-problem-z-otworzeniem-drzwi/page/2/#findComment-102411
