opel astra x16sz LPG nie chce odpalic
Gość pawelastra
witajcie mam problem z astra x16sz 94 r mianowicie,wczoraj wieczorem chciałem pojechać po znajomego wchodzę do garażu odpalam astrę i nie che odpalić,czy na gazie,czy na benzynie,rano odpaliła normalnie wczoraj,do dzisiaj nie chce odpalić,astra jest w gazie,paliwo dochodzi,iskra jest taka ze konia by zabić mogla,wiec nie wiem już,co próbuje odpalić to świece zalewa,najgorzej ze jutro do roboty a nie będzie czym pojechać :mrgreen:
3 miesiące miałem taki objaw ze musiałem ja zachechlac trochę zęby odpaliła,gaziarz wymienił wtedy membrany bo ponoć gaz był zły,tzn zanieczyszczony,dwa i pol misiaca miałem spokój,niedawno kilka razy zdarzyło mi się zęby ja odpalić musiałem znowu ja chechlac prawie minute i ledwo co zapaliła
https://forum.opel24.com/topic/27620-opel-astra-x16sz-lpg-nie-chce-odpalic/
Iskra i paliwo to podstawa,
czyli czy jest na świecach czy może tylko na przewodzie WN
czy wtryskiwacz może nie leje
i ew. czy pkt rozrządu są we wł. miejscu
https://forum.opel24.com/topic/27620-opel-astra-x16sz-lpg-nie-chce-odpalic/#findComment-102952
Gość pawelastra
no wiec tak,wtryskiwacz ok jest,kolega mechanik przyjechał,zobaczył ze rozrząd był przestawiony i jeden lub dwa zęby nastawił,ale nadal nie chce palić,mówił coś jeszcze o aparacie zapłonowym ze może to jest przez to,ale niby iskra jest.
no chyba ze ten gaz popierdolony coś zrobił znowu
https://forum.opel24.com/topic/27620-opel-astra-x16sz-lpg-nie-chce-odpalic/#findComment-102872
Może zapłon przestawiony??
kolego...
może lepiej wcale nic nie pisz jak masz takie chore brednie wypisywać
ten silnik ma DIS a nie aparat zapłonowy czy rozdzielacz zapłonu i NIE DA SIE go w jakikolwiek sposób przestawić
zmień mechanika - powód jak wyżej
https://forum.opel24.com/topic/27620-opel-astra-x16sz-lpg-nie-chce-odpalic/#findComment-102760
Wiem że ma DIS
to po co farmazony wypisujesz i człowieka w błąd wprowadzasz?
widać że nie jest obeznany, to jeszcze mu mieszasz
wiekszośc z was jest niekulturalna normalnie
:drunk::drunk::wink:
masz bardzo specyficzne poczucie kultury, kolego Ą Ę :drunk::drunk:
https://forum.opel24.com/topic/27620-opel-astra-x16sz-lpg-nie-chce-odpalic/#findComment-102752
Gość pawelastra
dobra kurde nie kłóćcie się,disem pewnym rodzaju no to można nazwać aparat zapłonowy , diss zamówiłem na allegro,będzie w tym tygodniu,a może czujnik położenia walu korbowego,niby patrzyłem i jest wszystko ok,bo jak mi sie wydaje to właśnie ten czujnik daje impulsy na disa ze iskrę ma puscic,ale iskra jest, czy te disy lubiły się psuć?? bo nawet tego nie ma jak rozebrac,cale zalane jest
https://forum.opel24.com/topic/27620-opel-astra-x16sz-lpg-nie-chce-odpalic/#findComment-102724
matko...
no nie pisz w ten sposób
aparat zapłonowy to jedno, rozdzielacz zapłonu to drugie a DIS to trzecie
mają ze sobą tyle wspólnego, co pies z kotem
rzadko spotykana sprawa
bo jest nierozbieralne, zalane żywicą
zatopiona w niej jest elektronika - cewka WN, tranzystor sterujący itp
https://forum.opel24.com/topic/27620-opel-astra-x16sz-lpg-nie-chce-odpalic/#findComment-102708
Gość pawelastra
dobrze dobrze,wiem o co chodzi z tym disem,jeszcze takim baranem nie jestem :drunk:
patrzcie co znalazłem
http://www.czarnikm.republika.pl/x16sz.htm#ecm
bardzo ciekawe,jutro bedzie trzeba posprawdzac
[ Dodano: Nie Lut 07, 2010 22:02 ]
ja jeszcze zobacze ten czujnik obrotow walu korbowego
https://forum.opel24.com/topic/27620-opel-astra-x16sz-lpg-nie-chce-odpalic/#findComment-102700
