Gość pijar Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 Witam posiadam opla Astrę 1.4 F Sedan 1999r. Rano włożyłem kluczyk do stacyjki trzymając sprzęgło przekręciłem go auto zapaliło, puściłem sprzęgło i że auto było na biegu to zgasło i od tego momentu zrobił się problem, bo już nie potrafię go odpalić. Rozrusznik kręci, silnik prawie chce zaskoczyć lecz nie udaje mu się. Świeca daje iskrę, przewody z cewki zapłonowej suche, palec kręci. Środek zwany samo zapłonem nie pomaga. Już kiedyś miałem ten sam problem, pomogło odpalenie na holu, ale czy za każdym razem muszę go w ten sposób odpalać. Może ktoś kiedyś spotkał się z tym problemem i doradzi co może być przyczyną takiego zachowania. Na dworze - 7 stopni.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27649-problem-z-odpaleniem-astry-14/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 Witam Kolego symbol silnika był by mocno wskazany w profilu Podstawa czy jest iskra, czy daje paliwo znaczy czy sprawdzałeś na wtrysku czy daje czy wyskakują jakieś błędy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27649-problem-z-odpaleniem-astry-14/#findComment-102638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 symbol silnika był by mocno wskazany palec kręcimożemy się domyślać, że c14nz, ale to jedynie domysły Podstawa czy jest iskra, czy daje paliwo zdjąć przewód dopływowy paliwa do monowtrysku i zobaczyć czy pompa pracuje przy szarpnięciu mógł również przeskoczyć pasek rozrządu jeśli jest stary, styrany i lekko rozciągnięty od eksploatacji   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27649-problem-z-odpaleniem-astry-14/#findComment-102634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pijar Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 Przepraszam za brak szczegółów już uzupełniłem. Silnik to X14NZ. Rozrząd robiony w lipcu 2009r.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27649-problem-z-odpaleniem-astry-14/#findComment-102528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolega Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 w prawdzie szklanej kuli nie posiadam,ale moze wlasnie cos z rozrzadem.Mróz plus odpalenie na biegu,mógł pasek przeskoczyć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27649-problem-z-odpaleniem-astry-14/#findComment-102506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
