Gość Anonymous Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 Witam, dwa dni temu stanęło mi auto. Po podpięciu pod laptopa pokazuje błąd P1345 związany z brakiem sygnału z czujnika położenia wałka w pompie wtryskowej (zdaje sie że jest to czujnik halla). Z tego co wiem to czujnik ten jest zintegrowany ze sterownikiem pompy (połaczony na taśmie i chyba wymienialny tylko razem ze sterownikiem). Zastanawiam się co mogło być przyczyną zatrzymania pompy i mam pewną sugestię. Nie znam dokładnie budowy tej pompy, ale być może urwał się łańcuch napędzający ten wałek w pompie i dlatego czujnik halla nie podaje obortów pompy do komputera a ten wywala błąd P1345. Proszę o informację, czy ten wałek jest napędzany łańcuchem czy może być jakaś inna przyczyna pojawienia się tego błędu. Rozrusznik kręci, ale auto nie odpala. Co i jak mam sprawdzić. Mam interface diagnostyczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27650-pompa-wtryskowa-b%C5%82%C4%85d-p1345-prosz%C4%99-o-pomoc-w-diagnozie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 Witam. Wygląda na padniętą elektronikę w pompie, być może przyczyną tego błędu jest padnięty czujnik położenia wału ale wtedy wywalało by też P0725.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27650-pompa-wtryskowa-b%C5%82%C4%85d-p1345-prosz%C4%99-o-pomoc-w-diagnozie/#findComment-102579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 najlepiej to zrobic diagnostyke pompy diagnoskopem boscha albo kumata osoba powinna tez to wykonac KTSem. Co do pierwszego to jestem pewien na 100% ze mozna sprawdzic wszystko lacznie z awaryjnym odpaleniem silnika nawet przy braku niektorych czujnikow oraz nawet ECU auta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27650-pompa-wtryskowa-b%C5%82%C4%85d-p1345-prosz%C4%99-o-pomoc-w-diagnozie/#findComment-102541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 Dziękuję za sugestie. Problem rozwiązałem w sposób następujący. Zgodnie z opisem błędu P1345 postanowiłem szukać u źródła i dobrałem się do pompy. Okazało się, że czujnik obrotów wałka w pompie się wykręcił (dwie śrubki T10). Była to moja wina bo kiedyś naprawiałem elektronikę tej pompy (nieszczęsny tranzystor) i miałem problem z odkręceniem tych śrub. Jedna tak się wyrobiła że torxa 10 zrobił się imbus 15. Obawiając się problemów z odkręceniem tego czujnika w przyszłości nie dokręciłem go dostatecznie mocno. W wyniku drgań silnika śrubki się powykręcały i stąd pojawił się błąd P1345. Tym razem wkręciłem nowe śrubki bardzo mocno, poskręcałem pompe i odpowietrzyłem układ. Auto odpaliło, chodzi normalnie i nie wyrzuca błędów. Jeszcze raz dziękuję za okazaną pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27650-pompa-wtryskowa-b%C5%82%C4%85d-p1345-prosz%C4%99-o-pomoc-w-diagnozie/#findComment-102493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 W wyniku drgań silnika śrubki się powykręcały i stąd pojawił się błąd P1345No to miałeś wielkie szczęście, że nie zniszczyły Ci pompy. Korpus jest najdroższą częścią pompy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27650-pompa-wtryskowa-b%C5%82%C4%85d-p1345-prosz%C4%99-o-pomoc-w-diagnozie/#findComment-102480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość smalcerz Opublikowano 8 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2010 a jakkolego naprawiales sam elektronike ?co to znaczy dokladnie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27650-pompa-wtryskowa-b%C5%82%C4%85d-p1345-prosz%C4%99-o-pomoc-w-diagnozie/#findComment-102472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2010 Do kol. Smalcerz temat naprawy elektroniki pompy został bardzo szeroko pisany w tym wątku: http://forum.opel24.com/tranzystor-vp44-vt27801,234.htm, sam korzystałem z wiedzy tam zawartej, do kol. Mariusz760301 Też myślę, że miałem sporo szczęścia, bo śrubka, która się wykręciła (ta którą musiałem przerobić z Torx10 na imbus15) wpadła pomiędzy czujnik obrotów i "koło zębate" i się lekko zblokowała. Po odkręceniu czujnika i wyjęciu śrubki włożyłem do komory jeszcze bardzo mocny magnes z nadzieją, że wychwyci jakieś mikroopiłki. PS. Pracuję w przemyśle papierniczym i wiem ile szkód na maszynie może narobić jedna śrubka, która wpadnie tam gdzie nie powinna. Podsumowują sam sobie jestem winien, ale szczęście, że tylko tak się skończyło. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27650-pompa-wtryskowa-b%C5%82%C4%85d-p1345-prosz%C4%99-o-pomoc-w-diagnozie/#findComment-102364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mario-wasz Opublikowano 23 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2010 Witam, Niestety nie uporałem się problemem, dziś silnik ciągle szarpał po rozgrzaniu, a jak zgasł to przez chwilę nie mogłem odpalić. Dzieje się tak jedynie na rozgrzanym silniku, w mrozy na krótkich odcinkach auto jeździ ok. SILNIK Y20DTH Błędy jakie pokazały się: 1345 Czujnik hala? Czy można go wymienić bez demontażu pompy i jej rozbierania? 0703 1220 0725 Czujnik położenia wału, czy może wywoływać inne błędy? np czujnik hala i pompa? 1220? Czy z tymi błędami jest szansa , że będzie to tylko sterownik pompy i nieszczęsny tranzystor, czy jednak mechanika pompy czy sam czujnik hala? Proszę o ewentualną pomoc!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27650-pompa-wtryskowa-b%C5%82%C4%85d-p1345-prosz%C4%99-o-pomoc-w-diagnozie/#findComment-98062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
