temperatura silnika
Czy to jest normalne by po przejechaniu w mieście kilku kilometrów przy temperaturze zewnętrznej w granicach (+) 10-15 stopni, temperatura płynu chłodzącego przekraczała wartość, przy której uruchamia się wentylator??
https://forum.opel24.com/topic/2766-temperatura-silnika/
ciekawe czy w ogole sie otwiera......
przejedz kawalek jak sie podniesie temp, zalaczy wiatrak to pomacaj z uczuciem weze od i do chlodnicy czy sa gorace, jak chlodne albo letnie tzn ze termost sie nie otwiera, jak gorace to bedziem szukac dalej......
https://forum.opel24.com/topic/2766-temperatura-silnika/#findComment-335640
Ja też się bujam z szybko narastającą temperaturą silnika. Mam zamiar wymienić termostat i pompę oraz przy okazji zalać chłodnice odkamieniaczem. Mimo, że wentylator mi się włącza jak wskazówka wyjdzie za 100*C to podejrzewam termostat, że się do końca nie otwiera i puszcza zbyt mało wody na chłodnicę.
https://forum.opel24.com/topic/2766-temperatura-silnika/#findComment-335611
Może troszkę niezupełnie na temat ale może to też coś wniesie do sprawy.
Jeżdżę moją asterką od ponad 3 lat i też ciągle dość uważnie patrzyłem na wskaźnik temperatury. Z początku martwiłem się temperaturą ok. 95 stopni ale poprzedni właściciel pouczył mnie, że w tych oplach to normalne i wrećz byłoby podejrzane gdyby było inaczej (wcześniej jeździłem Skodami). Oczywiście jak się ma 95 przy normalnej jeździe to w byle korku ma się 100 i startuje wiatrak. Do tego momentu OK. Jeżdżę jednak troszkę po górach i nieraz troszkę mnie martwiło, że jak się silnik zagrzał na podjazdach, to potem dość wolno się chłodził. Zeszłego lata dość dokładnie przyjrzałem się chłodnicy i przedniemu zderzakowi. Okazało się, że wlot powietrza na chłodnicę mam niemal cały zaślepiony. Dolna szczelina w zderzaku zasłonięta a za grillem płytka zasłaniająca niemal 3/4 powierzchni. Po pierwsze wyjąłem więc zaślepkę zza grilla. Po drugie zdjąłem zderzak i zdemontowałem dolne zaślepienie ale tak, by na zimę dało się to z powrotem założyć (tak z resztą zrobiłem). Tablicę rejestracyjną przesunąłem lekko w górę aby odsłonić też tę szczelinę wyżej. Przy okazji zacząłem się rozglądać po mieście oglądając asterki takie jak moja. I okazuje się, że jedne mają cały wlot odsłonięty, inne mają tak jak miało moje auto. Myślałem, że to może ma coś wspólnego z pojemnością czy typem silnika ale żadnej prawidłowości nie zaobserwowałem. Może ktoś z forumowiczów coś tu rozjaśni? Książka o Oplach, jaką posiadam, nic na ten temat nie mówi.
Oczywiście po odsłonięciu chłodnicy silnik stygnie duuuużo szybciej. Na zimę chłodnicę zasłoniłem a teraz na wiosnę znów zaślepki zdemontowałem.
https://forum.opel24.com/topic/2766-temperatura-silnika/#findComment-335605
Sprawdziłem: przewody doprowadzające i odprowadzające płyn chłodnicowy oraz (oczywiście) chłodnica są gorące.
https://forum.opel24.com/topic/2766-temperatura-silnika/#findComment-335526
