temperatura silnika
Sprawdziłem: przewody doprowadzające i odprowadzające płyn chłodnicowy oraz (oczywiście) chłodnica są gorące.
hmmm, ciekawe czy pompa pompuje plyn a sam plyn w jakim stanie
korek wlewu plynu w zbiorniczku wyrownawczym moze nie trzymac cisnienia puszczac a slychac jakby gotowala sie woda albo cos?
chlodnica (jej przewody) moze byc przytkana
wlot do chlodnicy nie przysloniety? (jak kolega wyzej podaje)
(bo poziom plynu w zbiorniczku wyrownawczym i oleju podejzewam ze ok)
ale moze to byc tez termostat - za malo sie otwiera, jak stoisz z wlaczonym silnikiem albo powoli jedziesz to widac na wskazniku taki nagly spadek temp?
jak jedziesz na trasie to temp spada?
gdyby byla regulacja zaworow w tym silniku (a raczej nie ma) to mogłyby byc za ciasno ustawione, tak samo zaplon.......
moze kiepskie paliwo?:lol:
chyba troche chaotycznie to napisalem... ale posprawdzaj wszystko
https://forum.opel24.com/topic/2766-temperatura-silnika/page/2/#findComment-335486
Powiem wam, że jak miałem 1,4 to nie miałem takich kłopotów, trzymał temperaturę 92-95*C, a w korku musiałem postac z 10 minut, żeby wentylator sie właczył.
Teraz jest inaczej, 95-100 stopni przy temperaturze na zewnątrz ok. 20*C to norma.
https://forum.opel24.com/topic/2766-temperatura-silnika/page/2/#findComment-335210
wentylator ma własny czujniki temp.w dole chłodnicy ....? pomyśl o nim kabelki itp.
poza tym umnie startuje niewiele ponad 95 st,C a reakcja na temp . jest długa ...oj długa
...wine ponosi czujnik temp. wskażnika deski {śniedz} wyczyściłem i jest ok. poza tym gdyby termostat był walnięty, to mimo wszystko wiedzał byś o tym bo ugotujesz silnik jak nie poszcza, lub czekał byś tydzeń na 85 st.
pozdrawiam
stawiam na czujnik wentylatora
https://forum.opel24.com/topic/2766-temperatura-silnika/page/2/#findComment-335137
  • 2 lata później...
hejka
Posiadam opla Astre 1.6 z 95 r kombi
chce spytać o temperaturę silnika, wymieniłem termostat, i teraz przy tej pogodzie jka na zewnątrz jest 23 na plusie, i stoję w korku to tempertura pokazuje 90 stopni, przy większym staniu w korkach 95 stopni wentylator włacza sie przy temp. 96-98 stopni. To dobrze czy zle? jescze mi nigdy nie podskoczyło to 100 stopni.
https://forum.opel24.com/topic/2766-temperatura-silnika/page/2/#findComment-172109
tom8211, na początek warto się przywitać w odpowiednim dziale,co do temperatury to wszystko oki.
https://forum.opel24.com/topic/2766-temperatura-silnika/page/2/#findComment-172107
Przepraszam jestem nowy jezeli zachowalem sie zle to przepraszam a gdzie znajde tkai dzial?
https://forum.opel24.com/topic/2766-temperatura-silnika/page/2/#findComment-172092
tom8211, tutaj http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=23972&start=819#278765
już poprawiłem linka, :?:
https://forum.opel24.com/topic/2766-temperatura-silnika/page/2/#findComment-172034
voodoo, z błędami każesz przybić piątkę :?::?:
Oczywiście tu:
https://forum.opel24.com/topic/2766-temperatura-silnika/page/2/#findComment-172006
