Stukanie przy silniku :( pomocy
Gość jano-198
Witam wszystkich mam mały a zarazem wielki problem. Nie wiem co to może być dziwne stukanie przy silniku. Stuki słychać tylko czasem na postoju na luzie a cały czas słychać kiedy cofam (najbardziej) albo jak ruszam do przodu. Dodam jeszcze, że stuki zaczynają pojawiać się jak zaczynam puszczać sprzęgło ale nie do końca w tym momencie jak auto ma chęć ruszyć ale jeszcze nie rusza (na pół-sprzęgle czy jakoś tak to się mówi) jak już całkiem ruszę to stukanie znika a dodatkowo podczas jazdy słyszę pojedyncze stuknięcie przy wciśnięciu sprzędła i tak samo pojedyncze puknięcie przy puszczeniu sprzęgła. Przeguby raczej nie... skręcałem kołami i ruszałem to nie słychać by hałas odchodził od przegubów (nic nie perkocze)
Jak sądzicie c to sprzęgło czy skrzynia ?? :wesoly::(:beer:
Aha mam jeszcze nagrany ten dźwięk ale nie wiem gdzie mogę go wstawić żebyście mogli go usłyszeć jeśli jest ktoś chętny mogę wysłać na emaila.
https://forum.opel24.com/topic/27672-stukanie-przy-silniku-pomocy/
sprzęgło lub skrzynia ale tego raczej nie zdiagnozujesz bez rozgrzebania
może docisk, może łożysko wyciskowe sprzęgła, a może łożysko na wałku sprzęgłowym sie rozleciało
ja bardziej na sprzegło stawiam
https://forum.opel24.com/topic/27672-stukanie-przy-silniku-pomocy/#findComment-102325
Gość jano-198
Właśnie przyglądałem się na poduchy ale nie wiem jak powinny wyglądać w dobrym stanie. Moje otwór w środku poduszki jest troszkę większy i trochę luzu ma nie wiem czy to normalne czy tak ma być ? czy jest wyrobiona ? jak odpalę trochę silnikiem trzęsie... może to i to... ale pozostaje nadal puknięcie przy wciskaniu sprzęgła i puszczaniu :wink:
https://forum.opel24.com/topic/27672-stukanie-przy-silniku-pomocy/#findComment-102270
