astra 3 1.7 cdti - "no function" po naciśnięciu BC
Witam,
Po naciśnięciu BC (board computer jak sądze) wyświetla mi się komunikat "no fuction" czy ktoś moze mi powiedzieć co jest nie tak?? nie mam komputera czy jakas jego funkcja jest wyłączona??
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/2770-astra-3-17-cdti-no-function-po-naci%C5%9Bni%C4%99ciu-bc/
Nie masz komputera. Koledzy próbowali w ASO go uaktywnić jednak nic z tego nie wyszło.
Jeżeli jednak komuś by się to udało, to miałbyś tylko dane dotyczące zużycia paliwa.
Za sprawdzania poziomu płynów, stanu żarówek itd odpowiada tzw "moduł kontrolny", dodatkowe czujniki i okablowanie, którego to na pewno nie posiadasz.
https://forum.opel24.com/topic/2770-astra-3-17-cdti-no-function-po-naci%C5%9Bni%C4%99ciu-bc/#findComment-335598
1. Ile moze mnie kosztować zamontowanie komputera???
2. Dlaczego nie mając komputera mam opisany ten guzik i mozna go wcisnąc (jesli nie mam np katapulty to nie mam tego guzka)
https://forum.opel24.com/topic/2770-astra-3-17-cdti-no-function-po-naci%C5%9Bni%C4%99ciu-bc/#findComment-335582
Jako opcja w nowym autku komputer kosztuje 1000 zł. Jak kupisz używkę to pewnie będzie o połowę taniej.
Jak popatrzysz na oplowskie CD to wszystkie mają przycisk BC:
http://www.astra-h.ru/type_of_magnitols.html
Myślę, że to lepiej bo jak chcesz dołożyć kompa, to nie trzeba wtedy wymieniać CD (żeby miało przycisk sterowania).
https://forum.opel24.com/topic/2770-astra-3-17-cdti-no-function-po-naci%C5%9Bni%C4%99ciu-bc/#findComment-335579
Uruchomienie komputera pokładowego (bez check control) można zrobić z Techa, ale w serwisie nie chcą tego zrobić.
Proponuję poczytać forum niemieckie www.astra-h.de, ewentualnie rosyjskie www.astraclub.ru czy angielskie www.astraownersnetwork.com.
Jest tam dokładnie opisane jak to zrobić.
Jeszcze pytanie jaki masz wyświetlacz, ale z postu wnioskuję że nie jest to GID ani CID.
Właśnie próbuję uzyskać dostęp do techa i uruchomić dodatkowe funkcje BC na wyświetlaczu GID, w tej chwili jest tylko timer.
https://forum.opel24.com/topic/2770-astra-3-17-cdti-no-function-po-naci%C5%9Bni%C4%99ciu-bc/#findComment-335575
  • 5 miesięcy temu...
mam podobnie.
Tez myslalem ze jest komputer a tu tylko zegar i temperatura.
Chociaz range do stacji benzynowej by sie przydal.
Da rade cos z tym zrobic czy nic?
https://forum.opel24.com/topic/2770-astra-3-17-cdti-no-function-po-naci%C5%9Bni%C4%99ciu-bc/#findComment-311973
Co do wskazania chwilowego spalania to potwierdzam że da się uaktywnić komputer w astrze III z wyświetlaczem BID,GID,CID - żaden problem.
Ale jeśli chodzi o wyświetlanie informacji typu przepalona żarówka, brak płynu do spryskiwaczy, zużyte klocki etc to najpierw trzeba mieć wyświetlacz GID lub CID plus to co wymieniono wyżej czyli kable i czujniki oraz aktywację techem / o module sterującym nie słyszałem ani nie znalazłem takiego podzespołu w tis ani epc- może to po prostu ECU ?/.
https://forum.opel24.com/topic/2770-astra-3-17-cdti-no-function-po-naci%C5%9Bni%C4%99ciu-bc/#findComment-311855
  • 3 lata później...
Witam
Mam podobny problem, mianowicie po wciśnięciu tego guzika BC pisze "no function" czy da sie to jakos zrobic by pokazywał chociaż spalanie ? tylko o tą jedną opcje mi chodzi. Jeśli ktoś wie jak proszę o opisanie
dzieki z gory
https://forum.opel24.com/topic/2770-astra-3-17-cdti-no-function-po-naci%C5%9Bni%C4%99ciu-bc/#findComment-408089
