Gość adrianopelek
Ja bym obstawiał na zwichrowane tarcze hamulcowe.Trzeba je wymienić.Tarcze mogły się zwichrować , gdy po kilku ostrych hamowaniach wjedzie się w kałużę.
https://forum.opel24.com/topic/2774-corsa-b-hamulce/#findComment-335568
przyczyn moze byc duzo , i niekoniecznie krzywe tarcze , ja u siebie mialem to samo , wymienilem tarcze i dalej bilo , przyczyna okazaly sie wybite lozyska , ktore sie wybily przez babla na oponie , ogolnie to zbadaj wszystko , podnies jedna strone samochodu , podloz cos zeby nie spadl , i wrzuc bieg na odpalonym silniku , i zobacz czy bedzie Ci drzala kierownica , tak samo zrob z druga strona , wtedy bedziesz mial pewnosc czy to tarcze , a i dodam ze u mnie podczas jazdy nie bila kierownica , a tylko podczas hamowania , ale coz 150.tys przebiegu to lozyska maja prawo skonczyc swoj zywot... :lol:
https://forum.opel24.com/topic/2774-corsa-b-hamulce/#findComment-335494
Witam wymieniłem tarcze i dalej przy hamowaniu drży kierownica, a jak sprawdzić łożyska
[ Dodano: Pią Kwi 13, 2007 16:40 ]
Witam wymieniłem tarcze i dalej drży kierownica, a jak sprawdzić czy mam dobre łożyska czy nie
https://forum.opel24.com/topic/2774-corsa-b-hamulce/#findComment-335417
