Gość Walderam Opublikowano 12 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2010 Witam. Dzisiaj oszalał mi termometr w mojej corsie, tak naprawdę temperatura zewnętrzna w mojej okolicy to było jakieś +2, a wskazania temperatury na wyświetlaczu były lekko dziwne - przy pierwszej przejażdżce pokazywał -27, później nawet -35. Z tego co przeglądałem forum to widziałem, że takie problemy czasami się pojawiają, wie ktoś, czym to może być spowodowane? Czy mam od razu wymieniać czujnik, czy może problem tkwi w innym miejscu? Dodam, że do wczoraj wskazania termometru były poprawne i wcześniej nie widziałem występowania tego problemu. Z góry dzięki za jakiekolwiek sugestie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27769-termometr-zwariowa%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2010 Czy mam od razu wymieniać czujnikMożesz go odłączyć, a na wyświetlaczu przykleić termometr, taki na rzepa.Czujnik kosztuje klika złotych, i nie zasłania wyświetlacza, więc polecam to rozwiązanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27769-termometr-zwariowa%C5%82/#findComment-101405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pionaj Opublikowano 14 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2010 Czy mam od razu wymieniać czujnik, czy może problem tkwi w innym miejscu? najlepiej by było mieć inny,sprawny czujnik i podmienić/sprawdzić czasem zdarza się że przekłamania wynikają ze złych styków w kostce TID-a   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27769-termometr-zwariowa%C5%82/#findComment-100913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Walderam Opublikowano 17 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2010 Póki co czekam jeszcze, co będzie się działo gdy na dworze nieco się ociepli. Przykładowo wczoraj, gdy za oknem było +3, przy pierwszym uruchomieniu samochodu termometr pokazywał prawidłową temperaturę, ale po przejechaniu jakichś 2-3 km na termometrze było już -20, a po chwili całkowicie znikły wskazania i na wyświetlaczu pojawiły się poziome kreski, tak jest do dzisiaj Niestety nie mam skąd wziąć drugiego, sprawnego czujnika, żeby go na chwilę podmienić, zatem prawdopodobnie kupię nowy, bo nie bardzo widzę inne wyjście. A może da się jakoś odłączyć termometr, żeby TID nic nie pokazywał? Bo w sumie to ten termometr zewnętrzny nie jest aż taki niezbędny i jak ma pokazywać głupoty, to lepiej, żeby nie pokazywał nic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27769-termometr-zwariowa%C5%82/#findComment-100086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 17 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2010 Walderam, a dzieje sie tak przy wlaczonym nawiewie czy bez nawiewu, a moze i z nawiewem i bez ? mi tak sie dzialo z nawiewem, a gdy wylaczylem to temp rosla, narazie sie naprawilo ale jak bedzie sie tak dzialo to podmienie rezystor dmuchawy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27769-termometr-zwariowa%C5%82/#findComment-100073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Walderam Opublikowano 19 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2010 Testowałem dzisiaj, co się dzieje przy włączonym i przy wyłączonym nawiewie - nie ma zmian. Dziś było grubo powyżej zera, zaś termometr pokazywał temperatury w zakresie od -0,5 do -12 stopni. Nie zauważyłem jakiejkolwiek zależności wskazań termometru od prędkości, dmuchawy, włączonego ogrzewania itp. Wszystko wygląda tak, jakby działo się zupełnie przypadkowo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27769-termometr-zwariowa%C5%82/#findComment-99309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość angelofdarknes Opublikowano 20 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2010 Sprawdź styki przy samym termometrze w zderzaku. Ja miałem problem taki że mi za dużo pokazywał. Kupiłem nowy czujnik a okazało se że obecny był sprawny. Wypiąłem, wpiąłem i działa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27769-termometr-zwariowa%C5%82/#findComment-99196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemeq999 Opublikowano 20 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2010 Miałem podobnie i dodatkowo zegar się resetował. Rozkręciłem TID-a i okazało się, że popękały luty na płytce mocujące gniazdo, w które wpina się kostkę z przewodami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27769-termometr-zwariowa%C5%82/#findComment-99179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sebastiankefir Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 Witam mam pytanko gdzie dokladnie w zderzaku znajduje sie czujnik temperatury zewnetrzenej bo mi zaczal wariowac i chce zamontowac nowym chodzi oczywiscie o corsa c po lifcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27769-termometr-zwariowa%C5%82/#findComment-94922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pionaj Opublikowano 7 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2010 gdzie dokladnie w zderzaku tu http://forum.opel24.com/search.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27769-termometr-zwariowa%C5%82/#findComment-94918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
