Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2010 Witam, Posiadam Astre G 1.4 16V Z14XE 2001 r. gdy silnik jest zimny gdy jade i nacisnę sprzęgło wolno schodzi z obrotów i dodaje tak jakby sobie gazu tak faluje obrotami po przejechaniu jakiś 5 km wszystko wraca do normy i normalnie spadają obroty nie podwyższają sie co to za przyczyna??? Przepustnica wyczyszczona, egr zmieniony Astre G 1.4 16V Z14XE 2001, to wpisujesz do profilu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27780-na-zimnym-silniku-faluje-obrotami-astra-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 12 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2010 Czy palą się jakieś kontrolki, czy są jakieś błędy, czy EGR jest oryginalny wymieniony czy chińska podróba ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27780-na-zimnym-silniku-faluje-obrotami-astra-g/#findComment-101325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2010 Czy palą się jakieś kontrolki, czy są jakieś błędy, czy EGR jest oryginalny wymieniony czy chińska podróba ? EGR oryginalny, po zaślepieniu wcześniej też falowały... kontrolki sie nie świecą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27780-na-zimnym-silniku-faluje-obrotami-astra-g/#findComment-101324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 12 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2010 Na temat zaślepiania EGR w tych silnikach już się wypowiadałem Wyczyściłeś przepustnicę i wymieniłeś EGR - są to dwie podstawowe przyczyny falowania obrotów jeżeli chodzi o nasze silniki. Ja bym jeszcze jednak odczytał błędy pomimo iż kontrolki się nie palą. Jeżeli nie będzie żadnych pomyślimy co dalej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27780-na-zimnym-silniku-faluje-obrotami-astra-g/#findComment-101323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2010 Na temat zaślepiania EGR w tych silnikach już się wypowiadałem Wyczyściłeś przepustnicę i wymieniłeś EGR - są to dwie podstawowe przyczyny falowania obrotów jeżeli chodzi o nasze silniki. Ja bym jeszcze jednak odczytał błędy pomimo iż kontrolki się nie palą. Jeżeli nie będzie żadnych pomyślimy co dalej. Błędów niestety nie ma bo brat ma komputer i nic nie pokazało... jak mówie po przejechaniu 5 km wszystko jest ok tylko na początku na sprzęgle troszke faluje..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27780-na-zimnym-silniku-faluje-obrotami-astra-g/#findComment-101320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2010 Pierwszy podejrzany to dis. Sterownik kombinuje z kątem wyprzedzenia zapłonu, bo dostaje błędne sygnały. Odradzam kupowanie używek. Najpierw podepnij auto pod kompa i sprawdź taki parametr jak na obrazku poniżej 1.Silnik zgaszony wartość jak na zdjęciu ok.6 2.Silnik uruchomiony wartość może się wahać w okolicach 10 3.W miarę wzrostu obrotów wartość rośnie płynnie do ok. 30 4.Chaotyczne lub ujemne wartości świadczą o wadliwym dis-ie, rzadziej o czujniku położenia wału korbowego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27780-na-zimnym-silniku-faluje-obrotami-astra-g/#findComment-101319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2010 ktoś pisał że silniczek krokowy może sie popsuł to prawda?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27780-na-zimnym-silniku-faluje-obrotami-astra-g/#findComment-101314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2010 Wierutna bzdura. Ta przepustnica nie posiada silnika krokowego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27780-na-zimnym-silniku-faluje-obrotami-astra-g/#findComment-101313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 co to może być komp nic nie pokazał jak silnik sie rozgrzeje ślicznie spada z obrotów a na zimnym jak jade i przycisne sprzęgło lekko spada i dodaje sobie gazu i tak w kółko...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27780-na-zimnym-silniku-faluje-obrotami-astra-g/#findComment-100693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2010 Pierwszy podejrzany to dis. Sterownik kombinuje z kątem wyprzedzenia zapłonu, bo dostaje błędne sygnały. Odradzam kupowanie używek. Najpierw podepnij auto pod kompa i sprawdź taki parametr jak na obrazku poniżej Obrazek 1.Silnik zgaszony wartość jak na zdjęciu ok.6 2.Silnik uruchomiony wartość może się wahać w okolicach 10 3.W miarę wzrostu obrotów wartość rośnie płynnie do ok. 30 4.Chaotyczne lub ujemne wartości świadczą o wadliwym dis-ie, rzadziej o czujniku położenia wału korbowego. opisze swoj przypadek i prosze o odpowiedz: kilka dni temu z zona zauwazylismy ze auto sie dziwnie zachowuje poniewaz zaczelo delikatnie szarpac. wczoraj podczas jazdy auto gaslo! probowalem odpalic ale bez rezultatow. niby probowal odpalic ale za chwile gasl. po kilku probach odpalenia w koncu odpalil i na desce rozdzielczej zapalila sie kontrolka silnika. obroty zaczely szalec raz w gore raz w dol! po probie jazdy auto na biegu jalowym gaslo a na biegu w dalszym ciagu szarpalo i nie rowno pracowal silnik. w serwisie na komputerze wykazalo dwa bledy egr i dis. koszt naprawy w serwisie to 1370 PLN doszlismy do porozumienia ze wymienimy na poczatku miesiaca najpierw egr i sprawdzimy czy to cos pomoze. koszt egr z wymiana to 700 PLN. po odebraniu auta wydaje sie jakby wszystko bylo w porzadku. auto zachowuje sie normalnie. 1. czy to jest tylko chwilowe ? czy moze auto po odwilzy elektryka dostala wilgoci i to moglo byc przyczyna? 2. czy Pan sie orjetuje jaki koszt jest w/w czesci? 3. ewentualnie co mozna by bylo jeszcze sprawdzic/wyczyscic zeby bylo wszystko dobrze? Prosze o odpowiedz . pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27780-na-zimnym-silniku-faluje-obrotami-astra-g/#findComment-99101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
