Gość Adi26 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Witam ja tez posiadam taki silnik i mam problem bo nie wiem co sie dzieje od pewnego czasu jak go odpale silnik nierowno pracuje a gdy jade i chce wcisnac do ziemi zaczyna szarpac a pozniej ciagnie nie mam kompletnego pojecia co to jest niby na komputerze nic nie pokazuje zero bledow tylko zastanawia mnie to dlaczego w parmatetrach na kompie EGR pokazuje 0 to chyba torszke dziwne. Moge prosic o pomoc. Takie rzeczy jak: Przepustnica została wyczyszczona EGR wyczyszczony swiecie wymienione Filtr Paliwa wymieniony Fitr powietrza wymieniony I mechanicy rece rozkladaja bo nie wiedza co to jest. Fajnie by bylo jakby to byl egr ale tak na czuja kupowac a pozniej sie okaze ze to nie to.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27780-na-zimnym-silniku-faluje-obrotami-astra-g/page/3/#findComment-381463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix27 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Jaki silnik posiadasz ? Z14XE ? Wpisz to w profil bo nikt nie będzie czytał setek postów żeby się o dowiedzieć że też posiadasz "taki silnik". Takich mechaników to do piachu. Sprawdź ciśnienie jakie podaje pompa paliwa, sprawdź wtryskiwacze paliwa, zobacz wykres sondy lambda, sprawdź dolot powietrza, a EGR zostaw na razie w spokoju. Jaki oryginalny przebieg ma samochód ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27780-na-zimnym-silniku-faluje-obrotami-astra-g/page/3/#findComment-381576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arktos Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Czy został rozwiązany może jakoś problem autora tego postu też posiadam Z14XE i mam dokładnie identyczne objawy jak on dolot sprawdzony egr i przepustnica czysta , czy jest możliwość że cewka na zimnym może tak robić że samochód na sprzęgle sam sobie gazu dodaje ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27780-na-zimnym-silniku-faluje-obrotami-astra-g/page/3/#findComment-534383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Robiłeś adaptacje przepustnicy ? http://forum.opel24.com/topic/65342-adaptacja-przepustnicy/ jeśli nie to spróbuj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27780-na-zimnym-silniku-faluje-obrotami-astra-g/page/3/#findComment-534393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arktos Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Nie ponieważ nie posiadam op-coma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27780-na-zimnym-silniku-faluje-obrotami-astra-g/page/3/#findComment-534421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Sorbuj też odpiąć akumulator na godzinę. Następnie odpal silnik i nic nie rób aż załączą się wentylatory. Podobno czasami pomaga.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27780-na-zimnym-silniku-faluje-obrotami-astra-g/page/3/#findComment-534422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Arktos Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Robiłem to ale mi nie pomaga.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27780-na-zimnym-silniku-faluje-obrotami-astra-g/page/3/#findComment-534423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
