Szarpanie podczas przyspiesznia i puszczania nogi z gazu
Sprawdzałem poduszkę pod skrzynią i jest w całości. Mam pytanie czy warto ją wymienić. Może guma jest zbyt miękka? Może to wina luzów w układzie napędowym? To szarapanie jest irytujące i uniemożliwia płynną jazdę.
https://forum.opel24.com/topic/2779-szarpanie-podczas-przyspiesznia-i-puszczania-nogi-z-gazu/
  • Odpowiedzi 22
Hihi, za miękkie mówisz?
A co mam ja powiedzieć, jak poduchy zostały z 1,4, a przecież 2,0 waży więcej?
Nawet nie wiem, jaką masz bryczkę....
https://forum.opel24.com/topic/2779-szarpanie-podczas-przyspiesznia-i-puszczania-nogi-z-gazu/#findComment-335536
Poduchy nie robią sie "za miękkie".
Po prostu albo pękają - i to widać, albo "siadają", że silnik już nie ma amortyzacji.
Ale nie jestem do końca przekonany, że u ciebie poduchy poleciały.Na wolnych byś czuł drgania całej budy.
Tak masz od niedawna, czy od zawsze?
Przy jakich obrotach tak się dzieje, na jakich biegach?
https://forum.opel24.com/topic/2779-szarpanie-podczas-przyspiesznia-i-puszczania-nogi-z-gazu/#findComment-335523
Astrę sprowadziłem z Niemiec pół roku temu (101tys km). Od razu wymieniłem tuleje metalowo-gumowe w wahaczach. To szarpanie było od początku i na każdym biegu w momencie kiedy zdejmuję nogę z gazu lub kiedy przyspieszam. Właściwie jest to jedno szrpnięcie. Wygląda to tak jakby dopiero po ułamku sekundy moc z silnika była przekazywana na koła. Obawiam się że problem tkwi gdzieś w półosiach albo mechaniźmie różnicowym.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/2779-szarpanie-podczas-przyspiesznia-i-puszczania-nogi-z-gazu/#findComment-335508
Myślę, że nie ma się czym przejmować.
Też tak mam.Pewnie, jak byś miał ze 20KM to wtedy byś nie czuł szarpania, a podejrzewam, że masz 103KM.
https://forum.opel24.com/topic/2779-szarpanie-podczas-przyspiesznia-i-puszczania-nogi-z-gazu/#findComment-335432
Co do poduch :> Na wolnych obrotach mam drgania kierownicy :-) tak przy ok 1000 obr.Przy wiekszych nie.... Czy to wina poduch na silniku :lol: Wiem ze sa ich az 3 :) i ceny tez dosc klawe...Ale jesli to ich wina....to do wymiany.Prosze o podpowiedz :}
https://forum.opel24.com/topic/2779-szarpanie-podczas-przyspiesznia-i-puszczania-nogi-z-gazu/#findComment-335218
Zajrzyj lepiej do świec i sprawdź kable zapłonowe, u mnie była zaśniedziała końcówka kabla od cewki i też cuda sie działy, uciąłem, założyłem czystą i jak ręką odjął.
Zmierz kable omomierzem, czy nie ma przerwy.
https://forum.opel24.com/topic/2779-szarpanie-podczas-przyspiesznia-i-puszczania-nogi-z-gazu/#findComment-335209
