Szarpanie podczas przyspiesznia i puszczania nogi z gazu
Co do kabli i swiec mam pewnosc bo moze maja z tydzien czasu ale zmierze bo i w sklepie kable mogly byc sponiewierane :-)
na oko sa dobre :>
  • Odpowiedzi 22
Wiesz, są kable i kable......
  • 3 tygodnie później...
witam,mam podobny problem. moja asterka to GSI c20ne 93r.Od jakiegoś czasu obserwuje podobne objawy-auto szarpie nie jest płynne przy zmianie biegów-oczywiście ja potrafię z tym sobie poradzić,ale każdy obcy kierowca skarży się na w/w objawy.
Mędrcy doszli do wniosku że trzeba wymienić przeguby wewnętrzne,tak uczyniłem-i du...-dalej to samo.
Wlazłem pod podobne auto i stwierdziłem ,że u mnie półosie mają nieco większy luz przy wejściu do skrzyni,Przeguby nowe,więc myśle że to coś w skrzyni sie sypie.
Praca silnika OK,więc kabelki i osprzęt silnika odpadają.Dodam jeszcze,że równolegle mam problem z wyważeniem kół i drganiami kierownicy przy 110-ja łączę te dwa problemy i stawiam na skrzynie !
Może ktoś wreszcie mi doradzi co zrobić z tym fantem ?!
Wąski Jel.Góra
Robiłem już takie eksperymenty,występują luzy i stuki w skrzyni,wykluczam wszysykie przeguby bo są nowe,zastanawia mnie jednak co mogło się popierniczyć w skrzyni ?
Ja myślę, że to nie skrzynia.
Też mi sie tak dzieje, ja myślę, że po prostu TTTM.
Jak puścisz gaz przy np 5000obr/min, to według mnie normalne, że szarpnie, koło zamachowe chce się kręcić, a tu brak siły napędowej(paliwa).
W drugą stronę to samo, nagle duża dawka mieszanki, to nie dziw, że 115 kucy chce brykać :wesoly:
JA37-a ja myślę że Ty to powinieneś wsiąść do zadbanej asterki i zobaczyć jak to ma jeździć bo te teorie o kucykach i mieszankach to ... :wesoly:
Luzy to luzy a nie szarpania od silnika,i jestem przekonany że problemem jest układ przekazujący napęd-tylko co :)
Ja obstaję przy swoim, ale może ktoś jeszcze się wypowie?
zibi zrobiłem jak mówiłeś,podniosłem auto i kręciłem kołami.Na półosiach zewn. występuje minimalny luz,ale dziwne stuki wydobywają się ze skrzyni,poza tym koło po drugiej stronie zaczyna się obracać z dużym opóźnieniem.Cała ta czynność sprawia wrażenie nieprecyzyjnego działania
Co do luzu wzdłużnego to nie wiem o co chodzi ;/
