Gość Anonymous Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 Witam Mam taki problem samochodzik opel tigra 1.6 z lpg. A więc od poczatku. Po odpaleniu silnik chodzi na ssaniu i jest wszystko ok ładnie wchodzi na obroty przy gazowaniu nic sie nie dzieje, jak tylko zejdzie ze ssania zaczynaja sie problemy przy gazowaniu nie chce wchodzi na obroty , przy wolnym dodawaniu gazu jest wszystko ok ale jak raptownie nacisnie sie pedal gazu zaczyna sie dusic i niechce sie wkrecac. Podczas jazdy jest tak samo jakmu sie da pełny gaz to rwie do przodu a jak se odpusci i trzyma równo to przerywa i nie ma mowy o jezdzi. Samochód ma zamontowaną instalacje lpg i na gazie chodzi bez zarzutów nic ise niedzieje ładnie przyspiesza. Podmieniałem już przepływomierz, sonde lambda, wyczyscilem kolektor,przepustnice i wtryski ale nic nie pomogło. Prosze o inne wskazówki co mozna by jeszcze sprawdzic bądz w czym problem. Z góry dzieki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27834-tigra-16-dusi-sie-niechce-wchodzic-na-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 Podmieniałem już przepływomierz, sonde lambda, wyczyscilem kolektor,przepustnice i wtryski ale nic nie pomogło.A co z pompą paliwa?? może tu jest problem. a może zła jakość paliwa Wlej jakiś uszlachetniacz,czasem jest woda w paliwie Zdecyduj się jaki masz silnik ( chyba że masz dwa )bo w profilu jest 1.4 i nic więcej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27834-tigra-16-dusi-sie-niechce-wchodzic-na-obroty/#findComment-100731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 Podmieniałem już przepływomierz a skąd ty wtrzasnąłes przepływomierz?? w tigrach A silniki nie miały przepływomeirza ok- od jak dawna masz gaz w aucie?? jaka to instalcja??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27834-tigra-16-dusi-sie-niechce-wchodzic-na-obroty/#findComment-100724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 Paliwo jest ok zreszta dolalem nawet kilka litrów ostatnio i to samo a była rezerwa. Samochód niedawno kupiłem i niewiem ile czasu ma lpg. Niewiem jaka to instalacja, musiał bym sprawdzić a teraz nie moge tego zrobic ale tak jak pisalem na instalacji lpg chodzi bezproblemowo. Co do przepływomierza to chyba on jednak jest przynajmnij tak mi sie zdaje chyba ze to cos innego. W każdym bądz razie podmieniłem ten czujnik co jest zaraz za filtrem powietrza w rurze dolotoj i to nic nie pomogło. Dodam że była pęknięta też guma łącząca kolektor dolotowy z przepustnicą i ssał lewe powietrze i myslełem że w tim tkwi problem, jednak po wymianie nadal było tak samo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27834-tigra-16-dusi-sie-niechce-wchodzic-na-obroty/#findComment-100719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 W każdym bądz razie podmieniłem ten czujnik co jest zaraz za filtrem powietrza w rurze dolotoj i to nic nie pomogło. to ejst czujnik temp. powietrza a sprawdzałes egr??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27834-tigra-16-dusi-sie-niechce-wchodzic-na-obroty/#findComment-100689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 Nie sprawdzałem egr a jak to zrobić i gdzie on sie znajduje?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27834-tigra-16-dusi-sie-niechce-wchodzic-na-obroty/#findComment-100685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 Nie sprawdzałem egr a jak to zrobić i gdzie on sie znajduje? poszukaj na forum, trochę inicjatywy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27834-tigra-16-dusi-sie-niechce-wchodzic-na-obroty/#findComment-100596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daropierwszy Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 Wymień czujnik temperatury na kompa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27834-tigra-16-dusi-sie-niechce-wchodzic-na-obroty/#findComment-100542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2010 Wymień czujnik temperatury na kompaa który to i gdzie jest?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27834-tigra-16-dusi-sie-niechce-wchodzic-na-obroty/#findComment-100427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 16 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2010 poszukaj na forum, trochę inicjatywy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/27834-tigra-16-dusi-sie-niechce-wchodzic-na-obroty/#findComment-100420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
